BTVP FUNAI TV-2100A-MK6 zdroj
draildrail
Založen: May 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 7:01    Předmět: BTVP FUNAI TV-2100A-MK6 zdroj Citovat
Zdravím.
Ve zdroji jsem vyměnil všechny tranzistory,elyty,proměřil diody i rezistory a nechce naběhnout.Měřil jsem přechody na optočlenu a ty se zdají být v normě.Jestli máte někdo větší zkušenosti,prosím o radu.Díky.
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 15:37    Předmět: Citovat
Tam jsem vždy automaticky vyměnil elyty a optočlen zcela automaticky, potom využij k odzkoušení žárovku. Jo a taky jsem tam měl parkrát vadný ten fet 212. Jinak by neměly být problémy ověř jestli na výstupu néní na některém napětí zkrat.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 18:24    Předmět: Citovat
Napětí 112V je hlídáno zenerkou tak se podívej zda není vadná zkrat.
