a mute mi nekdo dyztak nakresli schema toho paralelniho zapojeni, ale jako pro pac ja tohle moc nezvladam. potrebuju vedet odkad kam drat a kam odpory a tak dik moc
Tak ja sem par. pochopil tak ze de drat z plusu ze zdroje plus na led pak zase na plus naled pak na minus na led a zase na minus na led a na minus ze zdroje..dyz mam 2 led
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne listopad 20 2005, 9:34 Předmět:
Lukyruza napsal(a):
1.
+12V ------- odpor --------- +led led- ------- 0V
a takhle pro kazdou LED, nebo
2.
+12V ------- odpor ------- +led led - ----- +led led- ---- 0V
odpor = (12V - X*Uled) / Iled
kde
X je pocet led (v prvnim pripade 1
Uled je napětí na LED - najdeš v katalogu GM (třeba), byva kolem 2V
Iled je proud LED - najdeš taky v katalogu (byva od 3 do 20 mA, u supersvítivých nědky až do 100mA a více
důležitý je nechat si u prudu rezervu. spočítej to s hodnotou 0.7 * Iled
Zaslal: ne listopad 20 2005, 9:45 Předmět:
Jo ješte sem TI zapoměl napsat, kde ty hodnoty muzes sehnat. Nepredpokladam, ze bys mel vlastni GM katalog. Tak staci zajit na www.gme.cz a tam se podivat. Pokud to tam nenajdes, tak napis do fora typ led a nekdo ty uz k tomu info posle
