Zakoupil jsem v Tescu "výhodně" předváděcí autorádio Roadstar CD-808MP/FM. Z předváděcího panelu, kde bylo vystaveno mi ale dali jiné připojovací kabely ISO (jak jsem později zjistil je to z Panasonicu).
Můžete mi prosím někdo poradit jak je ve výše uvedeném autorádiu zapojen 16 kolíkový konektor? Děkuji.
V manuálu to popsané není - je tam pouze popsané zapojení ISO konektorů na napájení a pro reproduktory. Taktéž na autorádiu je schéma zapojení ISO konektorů.
mejla77: děkuji ti za snahu, ale to je právě konektor od Panasonicu co byl k tomu autorádiu v krabici. Zapojení u Roadstaru je určitě jiné, když to proměřím tak zem (černý kabel) je na 3 kolíku a ostatní právě nevím. Já bych si ho i upravil - kdybych věděl jak...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32108 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 29 2010, 17:38 Předmět:
hlaji napsal(a):
Mám to do Prahy cca 100 km, cesta na reklamaci se mi zdá nerentabilní.
Blbost - pokud máš účtenku o nákupu, můžeš reklamaci uplatnit na kterékoliv prodejně výše jmenovaného řetězce, takže si otevři jejich web a vyhledej si nejbližší supermaket tohoto jména - A KONEJ SVOU ZÁKAZNICKOU POVINNOST...!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když se to zapojí podle plánku a bude to funkční,nehrotil bych to. Minimálně bude měsíc bez rádia. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 06 2010, 17:04 Předmět:
EKKAR napsal(a):
hlaji napsal(a):
Jenže, tohleto jsi mu měl ale poradit tak před 2,5 rokem _________________ Honza - kokúň
__________________________
