Soumrakový spínač
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 18:09    Předmět: Soumrakový spínač Citovat
Scháním schéma na soumrakový spínač - nějaké osvědčené zapojení
napájecí napětí 12v - spínací prvek FET - malý odběr spínače
dík
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:27    Předmět: Citovat
A co na tom chces vykoumat? Nejjednodussi je fotoodpor v serii s potakem, tim vytvoris nastavovatelnej delic napeti. Tim pak muzes neco sepnout.
Lepsi varianta je s komparatorem, ten sepne skoro skokove misto postupneho rustu/klesani. Vylepsit to muzes nejakym MKO, ktery treba zamezi vypnuti svetla pri nahodnem posviceni atd...
Takovych zapojeni jsou na netu stovky, ale lepsi je porozumet funkci a vymyslet to sam.
cafenet
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:55    Předmět: Citovat
no pravě bych chtěl něco co už někomu chodí abych to nemusel vymejšlet a zkoumat proč to třeba nespíná skokem
nad operakem jsem už přemejšlel ale třeba ma někdo nějaký osvědčený zapojení s 555 nebo nějakou logikou
návodů je celkem dost ale většina používá relé
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 20:44    Předmět: Citovat
No a to je to čemu se divím. Schémat na netu je hafo, ale jelikož je na výstupu relé, je to problém Nevím .
Tak si nějaké vyber a společně to předěláme na ten tranzistor a bude to ok. Tanečník
Naposledy upravil Banda dne pá duben 25 2008, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 20:45    Předmět: Citovat
A copak je problém mírně upravit zapojení na spínání FETem, triakem atd?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 17:57    Předmět: Citovat
cafenet, ono i zaručeně dobré a odzkoušené zařízení nemusí chodit na první zapojení. Pak budeš muset stejně laborovat.
cafenet
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 20:58    Předmět: Citovat
tohle by se mi třeba líbilo akorát napajení toho děliče na vstupu je divně udělaný
- pod 15v zenerka nefunkční - nebude stabilizovanej vstup komparatoru
- ma význam ho stabilizovat?
- jak dodělat odpojení baterie při poklesu napětí pod 10v
 Soubor:  spin555.gif
 Velikost:  19.23 kB
 Staženo:  599 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 21:18    Předmět: Citovat
U soumrakových spínačů se doporučuje zavést malou hysterezi, aby nedocházelo k přepínání třeba při přechodu mraků za osvětlení blízkého hraniční hodnotě.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 6:56    Předmět: Citovat
zapojení s 555 určitě nebude mít nejmenší možnou spotřebu, to bude mít naopak zapojení s hodně velkými hodnotami děliče okolo fotoodporu (ten by ještě mohl být úmyslně přicloněný aby pracoval v oblasti velkého odporu). Jinak o detailech je možno se bavit až když si stanovíš všechny vlastnosti které od zapojení potřebuješ a které to naopak nemá mít. (přesnost, časové konstanty, hystereze, závislost na napětí, časová stabilita nastavení, odolnost proti EMC, přijímací úhel, spektrální citlivost, časová stabilita, teplotní závislost a co já vím...)
Ta Zenerka tam nemusí být kvůli stabilizaci ale třeba pro ochranu před velkým napětím, třeba při zapnutí na dobíječku typu zdroj proudu, když zablbnou kontakty na aku, může tam vlítnout třeba 40V... proč tam ta Zenerka je, by ti objasnil asi jen autor zapojení. Z praktického hlediska stabilizace až takový význam nemá, jestli uživateli nejde o sepnutí přesně při 20.031 lux osvětlení, ani o chlup víc.
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 7:28    Předmět: Citovat
Zenerka je tam určitě jen na ochranu před přepětím, pro 555 se nedoporučuje používat víc, než 15V napájecího napětí.
Protože IO má v sobě dělič, s jehož výstupními napětími porovnává napětí na vstupu, a obvod na vstupu tvoří také dělič napětí (samozřejmě, pokud je tam fotoodpor), závisí obě napětí na napětí napájecím stejně a je pak jedno, jestli napájím obvod 15V nebo 9V. Prahové hodnoty pro sepnutí jsou téměř přesně přímo úměrné napájecímu napětí.
S fototranzistorem je situace poněkud jiná, ale v řadě případů není potřeba do zapojení nijak výrazně zasahovat, protože soumrak je také dost pružný pojem.
cafenet
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 10:07    Předmět: Citovat
tak teda asi takhle - ale ještě bych to potřeboval doplnit vypnutím při poklesu napětí pod 10v dalo by se něco jednoduchýho dobastlit abych nemusel použít třeba další IO
mam to k solarním panelum který nabijejí PB aku (12v40ah) a v zimních měsících se baterie nestačí pořádně nabít a spínat to bude cca 150ks led
 Soubor:  soumraksfet.gif
 Velikost:  16.58 kB
 Staženo:  276 krát
cafenet
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 17:54    Předmět: Citovat
tak sem to konečně dobastlil ale ma to dva prolemy výstup je sepnutej když na to svítí světlo takže budu muset prohodit trimr za fototranzistor ale co je horší nespíná to uplně skokem pokud připojím na výstup žarovku tak se pomalu rosvítí
co stím?
anonym
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 8:21    Předmět: Citovat
Tak použij relátko, tím se ti to bude spínat skokem Wink
Gavin Milarrr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Uhnivani napeti na civce tomu relatku moc neprospeje. Bud to rele ridit MOSFETem, nebo pridat Schmittuv KO.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 14:35    Předmět: Citovat
A na co že je tam ta 555ka když je z ní využitý akorát jeden komparátor? Co využít i ten druhý komparátor a vyrobit tak hysterezi. Pak to nebude reagovat na mraky a bude to spínat skokem.
