Jak zapojit zesilovač ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Takže pokud vezmu že ten 8pin konektor má na rohu desky pin 1, tak pin 3 je zem, pin5 je vstup subwooferu - výstup je na tom dvojpinovém konektoru, pin 6 je ST-BY, pin 7 je vstup jednoho kanálu - výstup je na trojpinovém konektru vpravo, pin 8 je druhý kanál - výstup má na trojpinovém konektoru vlevo, prostřední pin je zem. Zkus to Basicu, jestli tu bude hrát. Napájení je jak napsal EKKAR ten velký konektor v levém předním rohu desky. (Směry beru podle fotky č.1) Jinak ten subwoofer tam má dolní propust typu salen-key.
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
dobře ale jak zapojit ten ST-BY ? a ještě jestli nevadí když budu mít místo 4 A jenom 2,5 A ?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Pokračování: Piny 1, 2 a 4 jsou ty další tři kanály, k pinu 1 patří výstup vlevo na 4 pin konektoru, druhý pin zleva je zem, třetí pin zleva má vstup na pinu 4 a pin vpravo má vstup na pinu 2. Na ST-BY je má dle katalogu přivést přes 10k odpor +5V aby to hrálo, 0V když to má být ve stavu mute.
Jo a těch těch 5 kanálů je zapojeno stejně, můžou se lišit jen hodnoty součástek, tak dobře to zase vidět není.
Basic
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
jj, zatím jsi mi poskytl/a nejvíc informací Smile, j oa jak by se tam dala doplnit regulace hlasitosti ?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
To myslíš napájení, že ti dá jen 2,5A? To nebude vadit, jen to nebudeš moct naplno zatížit, spíš jde o napětí, aby tam za běhu nebylo víc než 18V.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
Já jsem šikovná Smile
Hlasitost můžeš regulovat potenciometrem, kterej dáš na vstup.
Basic
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Basic napsal(a):
a jak zapojit potenciometr ? několikrát jsem zkoušel zapojit potenciometry a nikdy mě toto nešlo Cry Cry
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
Šmankote, na jeden konec přivést vstup, druhej konec na zem a jezdec je výstup
Basic
Andrea napsal(a):
Basic napsal(a):
áha, už vim
Basic
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 15:28    Předmět: Citovat
Takže jsem došel k tomuto názoru: Buďto jsem to špatně zapojil nebo zesilovač nefunguje, a teť babo raď...
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Bába radí:
Na piny 1 a 3 toho 8 pin konektoru připojit nějakej zdroj signálu (discman, walkman, zvukovku...), mezi levé dva piny 4pinového konektoru vzadu u zesilovačů připojit reprák, na napájení přivést cca 15V a na pin 6 8pin konektoru připojit přes 10k 5V a musí to hrát.
Basic
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 16:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Bába radí:
a na tom 2pinu napájení zesilovače je + kde a - kde?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
To je jedno, je za ním můstkový usměrňovač
Basic
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 16:42    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Basic napsal(a):
už to hraje, já sem to ST-BY připojil místo na pin 6 tak na 5, a čím mám chladit ty velké 2 čipy vzadu aby se nepřehřály, už tak dost topí že nejde na nich udržet ruka a jestě jestli nevadí když ta nechám napětí 17 V, míň nemůžu sehnat
Naposledy upravil Basic dne pá duben 25 2008, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
5 je vstup pro subwoofer
Strana 2 z 3
