Dimenzovani trasformatoru, kapacit a diod v zesilovaci
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 18:11    Předmět: Dimenzovani trasformatoru, kapacit a diod v zesilovaci Citovat
zdravim,
chci si objednat stavebnici nejakeho zesilovace ale problem je ze si nejsem jisty jaky vykon mam zvolit kvuli zdroji ktery budu stavet ze suplikovych zasob.
mam doma transformator, filtracni kapacity a 4 diody KA 715.
z vystupnich napeti a proudu trasformatoru sem si spocital ze bude schopen odevzdat vykon neco kolem 159 Wattu ( U*I=P ). co se tyce filtrace tak mam 8 kondenzatoru s kapacitou 4.7 mF ( do kazde vetve 4 ). zesilovac bude slouzit pro pohon bud 2 satelitnich reprosoustav, nebo jen 1 subbasove reprosoustavy. jaky sinusovy vykon zesilovace bych mel zvolit pri stereo popr. mono konstrukci zesilovace? ja osobne sem tipoval tech 100 - 150 W sinus nebo 2* 60 - 2* 75 W sinus ( je mi jasne ze pro satelity je ta filtrace pri danem vykonu velka - mohla by stacit 2* 4.7 mF do kazde vetve). potrebuji co nejvetsi vykon pro "profesionalni" nasazeni, stavebnice zesilovacu budou zrejme z aldaxu.
prikladam fotografiji trasformatoru a 1 z 8 kondenzatoru.
trasformator a kondik
 Soubor:  web.JPG
 Velikost:  266.1 kB
 Staženo:  103 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Například účinnost zesilovačů typu TDAxxxx bývá pro výkony od 10 do 100W při plném zatížení cca 70%, takže bych zvolil 2x50W nebo 1x100W
djwoofer
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 18:34    Předmět: Citovat
zadnej integrac v koncovym stupni, jen ciste diskretni reseni ala aldax Smile
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 20:51    Předmět: Citovat
To je celkem jedno, účinnost je zhruba stejná...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 11:57    Předmět: Citovat
díky velikosti sekundárního napětí tranzistoru bude 1*100 W naprosté maximum - výkonově to taky tak tak sedí (jak psal AmarokCZ)
djwoofer
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 14:47    Předmět: Citovat
OK, s vykony mam jasno, a co ty kondenzatory neni jich moc pro tak male vykony ? ( do kazde vetve max 4ks 4.7 mF - v obou vetvych celkem max 8 ) jsou ty kondenzatory vhodne vubec do zesilovace ? nekde sem sem cet ze nektere typy teslackych kondenzatoru nejsou pro takove ucely vhodne, a co tansformator, pri usmerneni bude napeti asi neco kolem 70 V, nemel bych pocitat s timto napetim pri vypoctu vykonu ? ( 3A*36V *2 = 216 W ??, pritom puvodni vypocet: 3A*26.5V *2 = 159W - ja si myslim ze bych mel pocitat s puvodnim vypoctem, ale co ten 1. ??? sem z toho krapet zmateny Sad ( vychazim z toho ze po usmerneni se vystupni napeti zvysi a pritom budu moc stale odebirat proud 3 A coz bude spatne, a nebo ty 3A budu moct odebirat jen za predpokladu ze budu pretezovat trasformator ? prosim o objasneni problemu, me se to nedari ,nasledky vcerejsiho alkoholoveho dychanku jeste nevyprchaly Very Happy)
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 16:08    Předmět: Citovat
trafo je 2*26,5 V a 3 A, to dělá 2*26,5*3=159 W na kondenzátorech budeš mít 26,5 V*1,41-1,3 V=36 V pouze v nezatíženém stavu
kondenzátory ti budou stačit na tento zdroj 4 ks respektive 6 ks, pokud to budeš chtít mít super, víc už nebude mít podle mně žádný vliv, asi neboznáš rozdíl ani mezi 4 ks a 6 ks
použil bych asi 4 ks a zbylé 4 ks bych použil na druhý zesík (s přikoupením trafa) abych měl stereo Smile
djwoofer
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 22:16    Předmět: Citovat
jeste mala otazecka, je to trafo ( z obrazku ) dost tvrde ? meril sem za gratzovym mustkem z diod KA 715 s filtraci 2* 4.7 mF v kazde vetvy : napeti na prazdno 41 V v jedne vetvy ( na druhe tez 41 ), pri odberu vzdy jen z 1 vetve 4.9 A napeti kleslo na 33 V . namerene hodnoty se v kazde vetvy trosicku lisily ( sekundar nebyl vinut bifilarne ... ) ( nemam cim zatizit obe vetve na jednou a tak sem mohl zmerit vzdy jen jednu - nemam doma dost zarovek do auta Very Happy )
o jak moc by se asi lisily vystupni napeti pri zatizeni, kdybych zatizil obe vetve soucasne? myslite ze by tam pak bylo neco kolem 27 V ??
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 22:50    Předmět: Citovat
djwoofer napsal(a):
Se divis, ze ti to kleslo? Vzdyt jmenovita hodnota pro zatizeni jednotlivych vetvi jsou 3A a ty z toho beres skoro 5A...jestli takhle meris tvrdost trafa, tak potes koste.
Nehlede nato, ze ty kondy muzou mit uz mensi kapacitu. Naprazdno je na kondech o dost vyssi napeti...se zatezi to vzdy klesne(o kolik, podle toho jak je velka kapacita)
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 5:54    Předmět: Citovat
taky mám doma trafo bohužel jediné co vím že dává +-50V. budu homěřit jakým proudem ho můžu zatížit aby mi napětí ještě moc neklesalo. Použiju původní můstek 10G4B41 (Toshiba) na chladici a filtrace 15mF na kazdou vetev... můžete mi někdo prosím poradit čím postupně zatěžovat a na co si dát pozor?
Cust
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 8:13    Předmět: Citovat
napiš rozměry a dej sem fotku...
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 8:22    Předmět: Citovat
Tadyje fotka a jeste trosku popisu
VxŠxH 9cm x 11cm x 6cm
djwoofer
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 8:59    Předmět: Citovat
nemam doma dost vykonove dimenzovanych odporu, mam jen 1 par 12V halogenek 50W, dal sem je do serie a meril - ty zarovky to chvilkove mereni kupodivu prezili. jinak pres nabite kondenzatory tekl v 1. vetvy svodovy proud neco kolem 3 mA a ve 2. byl neco kolem 5 mA ale pak klesl k 3 mA. myslim si ze kondezatory by mohly byt v poradku ( pouzil sem ty z fotky )
Cust
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 14:01    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
můstek a kondenzátor nepoužívej...
měř to na stř. napětí a zatěžuj odporem (žárovkou) myslím, že z toho 80 W nevytlačíš...
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 14:06    Předmět: Citovat
ok ale nemám žárovku na 50V 60W a 80W (100V (+-50V)
nehleděna to že ve finále ten zdroj stejně použiju třeba k napájení zesilovače nebo tak něčeho.... původně byl vzesiku ostatně to jsem popsal v tom odkazu...
