Zaslal: st duben 16 2008, 22:29 Předmět: Tuner JVC T-GX-3
Zdravím všechny, mám u věže problém s tunerem JVC T-GX-3, u kterého zlobí zapínání. Pokud jej zapnu - rozsvítí se LED-ka na předním panelu a nic se neděje, po 31-ti vteřinách se rozsvítí i displej a tuner začne normálně hrát, předladěné stanice drží. kde tipujete problém? Schema bohužel nemám, poradí někdo??? .....díky ferda
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po duben 21 2008, 9:06 Předmět:
JVC ? a nemá to elektronky ? Než se nažhaví katody... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt duben 24 2008, 6:11 Předmět:
ferda136 napsal(a):
co blézníš,...tam lampy nejsou...-je to dobrej (se skvělou citlivostí) digitální tuner, jen zlobí to zapínání...opravdu nikdo neví???
klííídek, byla to jen recese...T-GX 3 znám, používal jsem, ještě původem
ze socialistického tuzexu Praha 7, tak někdy r.1988-1989. Obě normy VKV - FM I.(CCIR) a FM II.(OIRT). U japonce celkem rarita. Bohužel, s Tvým problémem rady si nevím. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
