Receiver Thomson přetížen.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 17:04    Předmět: Citovat
podla tej foto to vyzera byt ten typ co som mal aj ja v ruke...konektory s napajanim koncoveho stupna hladaj na tej doske s tym velkym chladicom....ale ak si z toho jelen Smile tak to radsej daj niekomu opravit...Smile
romiik
Založen: Apr 22, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 18:20    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
děkuji, risknu to. a které to jsou ty koncáky please ?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 18:38    Předmět: Citovat
To největší a pravděpodobně černý co najdeš přidělaný k tomu velkýmu hliníku se žebrováním budou koncáky,odpojováním konektorů s napájením na těch deskách u chladiče zjistíš který je spálený.Odpoj jedno napájení a vyzkoušej zapnout,když bude hrát tak je spálený ten odpojený.
romiik
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 18:50    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
na fotce to nejde vidět ? tam nic není velkého.. vím jak vypadají ty konektory zhruba, ale já je tam nějak nevidím. kdyby šlo ukázat šipkou kde jsou ? nejdou vidět? můžu udělat ještě nějaké foto
xxxe
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Napiš přesně co je to za mašinu.Třeba najdu schéma na netu někde a uvidíme kam a jak tě navést.Máš doma pájku , odsávačku na cín?A multimetr?
romiik
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 19:08    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
AV receiver Thompson DPL 560 HT. Pájku a multimetr mám. Odsávačku nemám. Děkuji za snahu, cením si toho
xxxe
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 19:11    Předmět: Citovat
Kouknu po schématu a pak se ozvu.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 7:54    Předmět: Citovat
Pokud máš rozpojený ten konektor co je vidět na fotce tak nemůže nic zesilovat. To je totiž napácí konektor pro konce.
Chtělo by to vymontovat ten chladič a udělat fotky těch desek na něm z druhé strany. Ty bílé kostky co jsou vidět dole jsou emitorové odpory koncových tranzistorů, takže pod nimi budou nejspíš ty tranzistory.
romiik
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 8:43    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
jj, o tom konektoru vím. OK rozeberu to, vyfotím a šoupnu zde detailnější fotku
romiik
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 12:43    Předmět: Citovat
takže zde... je tam velmi špatný přístup
 Soubor:  240420081026.jpg
 Velikost:  286.59 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  240420081027.jpg
 Velikost:  244.68 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  240420081028.jpg
 Velikost:  257.52 kB
 Staženo:  78 krát
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 13:53    Předmět: Citovat
No a teď stačí ty vyfocené tranzistory pěkně jeden po druhém propísknout multimetrem a ty, co jsou vadné vyměnit. Ovšem to jen za předpokladu, že tam není žádná další závada (buzení, rozkmit atd...)
paveltl
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 8:15    Předmět: Citovat
Pokud odešli proto že někdo zkratoval zdroj, tak toho mohlo odejít víc. Často s sebou ty konce berou i budiče a někdy (záleží na koncepci zesíku) to vezme všechny tranzistory.
Ale taky se mi jednou stalo že byli všechny tranzistory vpořádku a byl jenom přerušenej odpůrek v budiči. Jsem se divil že to přežilo.
Každopádně teď musíš najít závadu a pokusit se jí opravit.
romiik
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 8:41    Předmět: Citovat
děkuji za rady, jdu do toho! buď a nebo Smile
jen jsem si ještě přidal další práci. Lituji toho, že jsem odpájel to relátko... nějak přestal fungovat display, i když vypnu napájení konců. Já jsem to relátko otevřel, to bude asi ten problém
