Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 21 2008, 11:15 Předmět: Moderní napájecí zdroj - DIY/poloprofi
Od jednoho dobrého konstruktéra je taková nabídka - konstrukce kvalitního lab. zdroje, na opravdu slušné úrovni. Verze 120W funguje v několika prototypech, bylo by to podobné. Pokud by se našlo dost zájemců, aby se dalo za to autorovi zaplatit, tak by byla šance si "zbastlit" velmi solidní přístroj. Taky by se dalo uvažovat o nějakém společném projektu na návrh plošáku, krabice, výroby krabice na lisu....
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 21 2008, 11:34 Předmět:
Za overenou konstrukci bych urcite neco utratil, stacilo by mi schema, pripadne tistak, kdyby byl kvalitne udelanej. Konstrukcni cast bych asi stejne udelal podle sebe.
Zaslal: po duben 21 2008, 11:59 Předmět:
Výkon cca 120-240W max., dá se uvažovat třeba o variantě 0-60V/10A, s tím, že je proud omezen výkonem. Čtyřsvorkové připojení, napětí a proud nastavitelné buď poťákem, nebo aripotem, nebo i jinak (číslicové přepínače třeba), možná by se dalo uvažovat o řízení nějakým spec. obvodem, a třeba to mít spřažené s displayem. Možnost funkce jako zdroj konst. proudu, malé zvlnění, velká účinnost. Má to stepdown předregulaci, klasické síťové trafo a doplňkový řízený stabilizátor.
Zaslal: po duben 21 2008, 15:22 Předmět:
Sendyx napsal(a):
To je ideální kombinace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 22 2008, 9:23 Předmět:
Jinak pokud byste nepotřebovali zrovna 10A a chtěli si postavit něco menšího, tak "ideové" schema zdroje s tímto způsobem regulace je v GES katalogu 2004 na straně 7-8 (konečně jsem to našel !) . Nemám po ruce scaner _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 22 2008, 11:35 Předmět:
Super.
Třeba se toho konečně někdo chytí a navrhne moderní zdroj a ne ten, kde na 30 let starých "kádéčkách" je při provozu výkonová ztráta 50W a kromě obrovskýho chladiče to potřebuje ještě komín. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 22 2008, 11:51 Předmět:
Moderní zdroje jsou už dávno navrženy, dávno se vyrábějí a prodávají. Měl jsem teď v ruce několik zajímavých přístrojů a je to neuvěřitelné srovnání, jak šel pokrok. Bohužel si tu vyšší třídu bastlíř dovolit nemůže.
Zaslal: út duben 22 2008, 12:05 Předmět:
Já myslel moderní zdroj v amatérských podmínkách.
Navrhnout něco "novýho" pro většinu amatérů znamená obkreslit něco starýho a přidat či ubrat dvě tři součástky. A pak se chyby a nevýhody táhnou desítky let a nikomu to nevadí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 22 2008, 12:33 Předmět:
Přesně tak, a stejně to dělají ti sypači stavebnic. Však tyhle zdroje měly jít taky jako stavebnice, ale pytlíkářům se starýma součástkama se nechtělo autorovi zaplatit za práci, navíc v oprávněné obavě, že drahou kvalitní stavebnici ve svém sortimentu šuntu neprodají.
Ať tak nebo tak, je to už jen pár závěrečných tanečků před velkou žlutou vlnou.
Kvalitní přístroj je postaven z kvalitních součástek a ty si nechají zbývající producenti velmi dobře zaplatit.
Nekvalitní přístroj nemá smysl stavět, když si ho můžu za spotřební cenu koupit.
Zbývá tedy možnost postavit si kvalitní přístroj z kvalitních dílů bez ohledu na cenu, jen tak pro radost z dobře provedené práce.
Teoreticky je tu ještě možnost, postavit si kvalitní přístroj z uležených kvalitních součástek nebo polotovarů (viz Sendyxovy profi německé zdroje nabízené před nedávnem), což ale není zrovna široce reprodukovatelná cesta.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 23 2008, 18:52 Předmět:
Za tu publikaci nebo i výrobu DPS se přimlouvám taky - a nějaký ten příspěvek by se taky našel... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
