Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5238 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st duben 23 2008, 17:04 Předmět:
podla tej foto to vyzera byt ten typ co som mal aj ja v ruke...konektory s napajanim koncoveho stupna hladaj na tej doske s tym velkym chladicom....ale ak si z toho jelen tak to radsej daj niekomu opravit...
děkuji, risknu to. a které to jsou ty koncáky please ?
To největší a pravděpodobně černý co najdeš přidělaný k tomu velkýmu hliníku se žebrováním budou koncáky,odpojováním konektorů s napájením na těch deskách u chladiče zjistíš který je spálený.Odpoj jedno napájení a vyzkoušej zapnout,když bude hrát tak je spálený ten odpojený.
na fotce to nejde vidět ? tam nic není velkého.. vím jak vypadají ty konektory zhruba, ale já je tam nějak nevidím. kdyby šlo ukázat šipkou kde jsou ? nejdou vidět? můžu udělat ještě nějaké foto
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt duben 24 2008, 7:54 Předmět:
Pokud máš rozpojený ten konektor co je vidět na fotce tak nemůže nic zesilovat. To je totiž napácí konektor pro konce.
Chtělo by to vymontovat ten chladič a udělat fotky těch desek na něm z druhé strany. Ty bílé kostky co jsou vidět dole jsou emitorové odpory koncových tranzistorů, takže pod nimi budou nejspíš ty tranzistory.
jj, o tom konektoru vím. OK rozeberu to, vyfotím a šoupnu zde detailnější fotku
No a teď stačí ty vyfocené tranzistory pěkně jeden po druhém propísknout multimetrem a ty, co jsou vadné vyměnit. Ovšem to jen za předpokladu, že tam není žádná další závada (buzení, rozkmit atd...)
Zaslal: pá duben 25 2008, 8:15 Předmět:
Pokud odešli proto že někdo zkratoval zdroj, tak toho mohlo odejít víc. Často s sebou ty konce berou i budiče a někdy (záleží na koncepci zesíku) to vezme všechny tranzistory.
Ale taky se mi jednou stalo že byli všechny tranzistory vpořádku a byl jenom přerušenej odpůrek v budiči. Jsem se divil že to přežilo.
Každopádně teď musíš najít závadu a pokusit se jí opravit.
jen jsem si ještě přidal další práci. Lituji toho, že jsem odpájel to relátko... nějak přestal fungovat display, i když vypnu napájení konců. Já jsem to relátko otevřel, to bude asi ten problém
