elektroměr
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 19:35    Předmět: elektroměr Citovat
zdravím, chtěl bych se zeptat zda by mi někdo neřekl jak tento obvod připojit k procesoru a zprovoznit na něm... jelikož jsem pochopil že to má fázový výstup tak asi k tomu použiju časovač v procesoru a jednou hranou ho spustím a druhou zastavím a poté vyhodnotím, alep otřeboval bych poradit ajaký hodnoty mi z toho mají asi lézt a co z toho hlavě leze. Děkuji moc
kód:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/D/E/7/ADE7755ARS.shtml
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Nechce sa mi čítať celý datasheet, ale na na výstupoch F1 a F2 máš v podstate váhové impulzy, odpovedajúce meranému výkonu, takže ti ani netreba časovač, ale pre meranie el. práce ti stačí počítadlo. Frekvencia je veľmi nízka. V podstate môžu tieto výstupy budiť aj el.mechanické počitadlo.
PS: Chceš si stavať elektromer? Budeš ho mať kde skalibrovať? Bez toho sa totiž nezaobídeš.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Vzal jsi si poněkud tvrdší oříšek na bastlení, ale to je tvůj problém. Kdyby jsi pořádně přelouskal datashet švábu, tak hned v úvodu ve druhém sloupci najdeš doporučení na aplikační poznámku AN-559. Číhnul jsem se do ní a aby jsi se nemusel moc namáhat, tak máš tady odkaz, kde si jej stáhneš:
http://www.analog.com/en/Search/productSearch.asp?queryText=AN-559&la=English&reqPg=1&x=0&y=0
Tam se dozvíš další podrobnosti včetně zapojení elektroměru s tímto švábem.
caven
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 21:06    Předmět: Citovat
zatím děkuji za rady až něco ukuchtím dám vědět.
