Korekční zesilovač typu marshall
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 16:04    Předmět: Korekční zesilovač typu marshall Citovat
čaw
Chci si udělat tento korekční zesilovač, ale mam místo ECC83 jen ECC82, šlo by to udělat aby to fachalo i s ECC82?
 Soubor:  předzesilol.jpeg
 Velikost:  37.26 kB
 Staženo:  98 krát
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si postavil korekční zesilovač obšlehlý z Athosa.
http://radiojournal.cz/schemata/ts4203sch.pdf
Dal jsem tam elku ECC85 a taky to hrálo, vcelku dobře Very Happy
patt_01
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Tenhle je z knížky lampárna, postavil sem ho a strašně to vrčí a hraje hrozně málo Sad
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Tak ti tam leze 50hz jestli si zvolil správné součástky... (připadně to kmitá) Tohle mi dělalo i v tesle 4001A s 6L31 na konci. Potom to logicky i málo hraje. Smile U lampového zesilovače se vyplati expedimentovat, protože některé lampy se až moc liší.
patt_01
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Anodový napětí mam filtrovaný 220u/400V a odporama dohromady 7k4
patt_01
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Co kdybych to udělal takhle: http://www.toli.wz.cz/ecc82pre/ecc82pre.htm
a do katody VE1b bych dal normálně ten korekční člen jako je na schématu vejš.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 18:19    Předmět: Citovat
neviem co ti tam nehra dobre ja tie korekcie jebem vsade a idu super vzdy prvu lampu davam ECC82 potom za nou ECC83 a inventor 85
hra to vyborne Exclamation
patt_01
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 18:26    Předmět: Citovat
hrozně to brumí, vubec to nehraje nevim proč?
patt_01
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Akorát v katodě mam odpor místo 1k5 mam 1k3 to by tomu nemělo vadit.
jardajar
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Koukal si se na to osciloskopem? Brumí to jako 50Hz? Brumí to i s odletovaným vstupem?
patt_01
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Tak už je to v pohodě, byla to kravina, vždycky když dělam nějaký zesilovače apod. tak na vstup dam nějakej přehrávač kterej když odpálim tak a by to nebyla tak velká škoda než kdybych tam dal Mp3ku a vono se mi to vymstilo, dal sem tam takový kapesní radio a když sem kněmu přiblížil ruku tak se to rozvrčelo ještě víc, dal sem místo něj wolkmana a fachá to. Že mě to nenapadlo dřív, že je to taková kravina.
jardajar
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Proto lepší zapojit generátorek a sledovat to na skopu. Nebo i po poslechu, pokud ho nemáš. Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
