Zákaz prístupu na disk
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 9:03    Předmět: Zákaz prístupu na disk Citovat
OS WinXP Professional. Mám v PC 2 fyzické disky. Prvý NTFS, druhý FAT32. Na druhý chcem zakázať ostatným (Guestom) prístup. Je na ňom Win98, takže FAT32 musí ostať. Ako by sa to dalo urobiť? Ďakujem za rady.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Jak říká kolega "naše bába by to udělala líp" - ve WIN98 zadáš heslo jakýhokoliv známýho uživatele (např. admin) , nesmyslný heslo, OK a STORNO (či ESC ?) a seš nalogovanej jako admin. Jestli dál má smysl budovat nějakou jinou obranu pro přístup na disk, netuším... Ale taky bych to potřeboval. Možná nějaký on-line šifrování, třeba blow-fish, ovšem co vím, dostupnej software vyžaduje NTFS.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 9:41    Předmět: Citovat
Co to zkusit pomoci zasad skupiny? Je tam polozka: "Zabranit v pristupu k jednotkam ze slozky Tento pocitac" Da se to sice obejit, ale urcity znesnandeni to je.
Devo70
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 10:20    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ide mi o prístup z WinXP. Druhý disk využívam pre nedostatok miesta na systémovom. Do Win98 sa dá dostať len cez bios.
Devo70
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 10:22    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Nemôžem to nájsť. Kde presne to je. Sad V zásadach skupiny už som.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 10:25    Předmět: Citovat
Konfigurace uzivatele-Sablony pro spravu-Pruzkumnik Windows-
Devo70
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Disk E, F, ktorý potrebujem zakázať tam nieje. Sad
 Soubor:  Omezit pristup.gif
 Velikost:  22.51 kB
 Staženo:  128 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 10:47    Předmět: Citovat
Hmm, zajimavy. Ja s tim zkusenosti nemam, jen me to napadlo jako moznost. Pak netusim, jak to jednoduse vyresit Sad
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Na FAT 32 nezabráníš ve Winech přístup. Takže jedině NTFS
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Nie celkom s Tebou suhlasim. Ak im zrusis priradene pismena, Win-XP ich nebude vobec vidiet.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:19    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Mourek napsal(a):
To som skúšal v Tweak UI. V Administratorovi skrývanie funguje, ale v Guestovi tá voľba nieje. Nejaký iný program to nedokáže?
miroja
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 7:55    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
[To som skúšal v Tweak UI. V Administratorovi skrývanie funguje, ale v Guestovi tá voľba nieje. Nejaký iný program to nedokáže?
Kasli na Tweak UI, urob to v "Disk managemente", tam to funguje presne tak, ako som popisoval (pre istotu som si to pred chvilou overil).
Devo70
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 13:20    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Disk managment pod právami Guesta má podobné úpravy zakázané.
miroja
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 7:44    Předmět: Citovat
A to je problem? Vsak na zaciatku vlakna pises, ze Ti ide o to, aby sa prave Guest nedostal na FAT32 disk nie? V Adminovi vies pismeno zrusit aj pridat.
