Zdravim. Vím že se tu o lab. zdrojích řeší hodně, ale spíše o stavbě. Já si chci nějaký koupit, stavět se mi nechce. Měl by mít regulaci tak 0 - 30V a 0 - 2A (0 - 3A). Doporučíte nějakou kvalitnější značku?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 19 2008, 13:20 Předmět:
Agilent myslím převzal část HP, pokud se nepletu. Ty levnější jsem zevnitř neviděl.
Taky je otázka, co od toho zdroje kdo chce, jestli potřebuje třeba externí řízení, rozumnou účinnost, malé zvlnění a šum apod. Ne vše se dá postavit na koleně a moderní výkonnější zdroj s přiměřenými parametry těžko.
Pokud ti nevadí finanční rozdíl a menší proud, dal bych asi přednost tomu Diametralu. Jako chybu tohoto zdroje vidím v občasném resetování procesoru, který zdroj řídí, při vyšším elektromagnetickém rušení. Pokud ale nevyrábíš zrovna zapalování, tak si myslím, že by mohl dlouho spolehlivě fungovat. Líbí se mi, že používá pro posílení chlazení ventilátor.
U toho Mastechu se mi nelíbí, že se nedá jednoduše tlačítkem vypnout výstupní napětí na svorkách. Podle obrázku to jde pouze vypnutím síťového vypínače. Asi bych se zkusil informovat i na to chlazení.
Doma i v práci používám tento zdroj:
http://www.tipa-czech.com/cz/produkt/04220037-zdroj-laboratorni-rg-303-2x0-32v|5a-plus-8-15v|1a-plus-3-5v|3a/
Netvrdím, že je nejlepší, ale pro moje potřeby mi vyhovoval z aktuální nabídky asi nejvíce.. Jako slabinu bych mu vytknul slabý odvod tepla z pasivního chladiče při velkých zátěžích zdroje (nemá ventilátor), nemá akustickou indikaci nadproudu jako třeba diametral - pouze svítí červená led. U mého domácího zdroje se projevil 2x za poslední rok i nějaký studeňák, tak doufám, že to není obecná vlastnost těchto zdrojů. Zdroj má snad jako jediný 4 nezávislé oddělené zdroje s výstupy odpojitelnými pomocí jednoho tlačítka.. Já mám zdroj přes rok a i přes jeho chyby jsem s ním v celku spokojenej.
K tomu dvojitýmu Diametralu: máme jich několik v práci, jsou docela v pohodě, ale přesto bych jim vytknul pár věcí:
1. Několik tlačítek pro zapínání výstupů už odešlo, pak při zapínání/vypínání zůstane výstup v náhodném stavu, popř. ještě několikrát zapne/vypne.
2. Výstupní svorky jsou dost nízko, špatně se k nim může prsty při šroubování, pokud je zdroj na stole.
3. Některé verze nemají vypínatelnou akust.signalizaci proudového omezení, pokud je nutné používat režim zdroje proudu, tak je akustická signalizace k zlosti a je lepší jí odpojit. Jsem zastáncem signalizace proudového omezení jen opticky.
4. Opravdu se zdroj občas "resetne", ani není nutné velké rušení - někdy stačí vypnutí nějakého přístroje vedle, nebo i bez zjevné příčiny. Tady asi výrobce trochu podcenil odrušení či filtraci napájení procesoru.
Proč si neudělat zdroj... udelal sem si zdroj... 0-30V/0-3,7A....
to v poho staci.... vyslo me to na 1000Kč.... jak sem se tak dival na ten v gesu.... kdybych mel vyhodit 8000kc... za zdroj....
A muze se udelat 2x30V.... a vyjde max na 2000kc... _________________ Good luck
Zaslal: po duben 21 2008, 15:26 Předmět:
Nezkoušeli jste někdo měřit u těch levných komerčních zdrojů odezvu na skok zátěže a průběh náběhu napětí po zapnutí ? Spousta lidí si dost natloukla hubu, kolegovi taky zařvalo několik drahých signálových CPU, než zjistil, že ten zdroj od Conrada má po zapnutí asi 20% krátký překmit.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 21 2008, 19:43 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Myslis tohle?
1-proud, 2-napeti zdroje, je to obycejna 723 v katalogovym zapojeni.
