Moderní napájecí zdroj - DIY/poloprofi
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 11:15    Předmět: Moderní napájecí zdroj - DIY/poloprofi Citovat
Od jednoho dobrého konstruktéra je taková nabídka - konstrukce kvalitního lab. zdroje, na opravdu slušné úrovni. Verze 120W funguje v několika prototypech, bylo by to podobné. Pokud by se našlo dost zájemců, aby se dalo za to autorovi zaplatit, tak by byla šance si "zbastlit" velmi solidní přístroj. Taky by se dalo uvažovat o nějakém společném projektu na návrh plošáku, krabice, výroby krabice na lisu....
BYL BY ZÁJEM ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 11:34    Předmět: Citovat
Za overenou konstrukci bych urcite neco utratil, stacilo by mi schema, pripadne tistak, kdyby byl kvalitne udelanej. Konstrukcni cast bych asi stejne udelal podle sebe.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Stojím pred koupí nějakého zdroje. Co to plus mínus umí?
Internet - metla lidstva
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Zdárec, než bych do toho šel, musel bych mít detailnější info o tom zdroji.
-- Gepard --
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Výkon cca 120-240W max., dá se uvažovat třeba o variantě 0-60V/10A, s tím, že je proud omezen výkonem. Čtyřsvorkové připojení, napětí a proud nastavitelné buď poťákem, nebo aripotem, nebo i jinak (číslicové přepínače třeba), možná by se dalo uvažovat o řízení nějakým spec. obvodem, a třeba to mít spřažené s displayem. Možnost funkce jako zdroj konst. proudu, malé zvlnění, velká účinnost. Má to stepdown předregulaci, klasické síťové trafo a doplňkový řízený stabilizátor.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 15:22    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To je ideální kombinace.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 8:49    Předmět: Citovat
Pokud to bude za rozumnou cenu určitě bych měl také zájem.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 9:23    Předmět: Citovat
Jinak pokud byste nepotřebovali zrovna 10A a chtěli si postavit něco menšího, tak "ideové" schema zdroje s tímto způsobem regulace je v GES katalogu 2004 na straně 7-8 (konečně jsem to našel !) . Nemám po ruce scaner Confused
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 11:03    Předmět: Citovat
Protáhl jsem to scanerem
Killroy
 Soubor:  prereg.jpg
 Velikost:  134.13 kB
 Staženo:  487 krát
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Super.
Třeba se toho konečně někdo chytí a navrhne moderní zdroj a ne ten, kde na 30 let starých "kádéčkách" je při provozu výkonová ztráta 50W a kromě obrovskýho chladiče to potřebuje ještě komín.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Moderní zdroje jsou už dávno navrženy, dávno se vyrábějí a prodávají. Měl jsem teď v ruce několik zajímavých přístrojů a je to neuvěřitelné srovnání, jak šel pokrok. Bohužel si tu vyšší třídu bastlíř dovolit nemůže.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Já myslel moderní zdroj v amatérských podmínkách.
Navrhnout něco "novýho" pro většinu amatérů znamená obkreslit něco starýho a přidat či ubrat dvě tři součástky. A pak se chyby a nevýhody táhnou desítky let a nikomu to nevadí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Přesně tak, a stejně to dělají ti sypači stavebnic. Však tyhle zdroje měly jít taky jako stavebnice, ale pytlíkářům se starýma součástkama se nechtělo autorovi zaplatit za práci, navíc v oprávněné obavě, že drahou kvalitní stavebnici ve svém sortimentu šuntu neprodají.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Ať tak nebo tak, je to už jen pár závěrečných tanečků před velkou žlutou vlnou.
Kvalitní přístroj je postaven z kvalitních součástek a ty si nechají zbývající producenti velmi dobře zaplatit.
Nekvalitní přístroj nemá smysl stavět, když si ho můžu za spotřební cenu koupit.
Zbývá tedy možnost postavit si kvalitní přístroj z kvalitních dílů bez ohledu na cenu, jen tak pro radost z dobře provedené práce.
Teoreticky je tu ještě možnost, postavit si kvalitní přístroj z uležených kvalitních součástek nebo polotovarů (viz Sendyxovy profi německé zdroje nabízené před nedávnem), což ale není zrovna široce reprodukovatelná cesta.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Za tu publikaci nebo i výrobu DPS se přimlouvám taky - a nějaký ten příspěvek by se taky našel...
