CTV218 pozdní naběhnutí obrazu
eddie123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:01    Předmět: CTV218 pozdní naběhnutí obrazu Citovat
Po zapnutí TV trvá přibližně 5-10 min, než naběhne obraz(zvuk OK). Pokud byl TV delší dobu v chodu (je zahřátý) tak je tato doba výrazně kratší příp. obraz naběhne hned. VN zdroj a žhavící napětí je v pořádku. Také zdroj +200V na mřížkách obrazovky je v pořádku (hned po zapnutí). Zkoušel jsem vyměnit kondenzátor C145 na bázi BU508. Vypadá to, že procesor čeká na nějaký kontrolní signál, ale nevím který a odkud se bere.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Konečne dôkaz, že svetlo je pomalšie ako zvuk... Zadaj do vyhľadávača "OVP pomaly nábeh" a dozvieš sa viac.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Vymeň kondík 220 mikro na budení BU508.Častá vada.A obraz nieje posunutý do jednej strany? Idea
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Sorry nedočítal som to ,že si už kondík vymenil.Skús nastaviť G2 trošku pridať. Wink
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 21:40    Předmět: Citovat
8V pre to tda8362 je ok?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 21:43    Předmět: Citovat
A na desce obrazovky máš IO nebo tranzistory?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 23:41    Předmět: Citovat
Kondík na báze budenia VN. Ten nový kondík možno je na ho..o, ako je to už v poslednej dobe pravidlo pri nových súčiastkach. Najmä od dodávatela ASWO Evil or Very Mad Neskoré nabiehanie obrazu totiž spôsobuje tento kondík, pritom nemusí byť posuv obrazu do ľava, čo je tiež častá závada tohto kondu. Je to proste súčiastka na ,,svojom mieste" Razz , ktorá sa správa vždy inak. Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 6:48    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Co to meleš za blábol, kdybys četl pozorně, tak zjistíš, že mu VN jede a obrazovka žhaví.
Je to typická vlastnost těchto TV když je slabší obrazovka, videoprocesor čeká, až se srovnají proudy katod.
Jsou dvě řešení mimo výměnu baňky, ale to už tu bylo několikrát probíráno.
Takže trochu vlastní aktivity a určitě to najdeš.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 9:29    Předmět: Citovat
Jak píše Onkyo,zkusil bych trochu přidat Ug2,změřit,trochu protočit trimr,vrátit na původní Ug2.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 12:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
sambiliong
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 12:46    Předmět: Citovat
A už to tady taky kdysi někdo prozradil... Takže hledej.
