Hlášky
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 21:54    Předmět: Hlášky Citovat
Zdravím,
možná už jste narazili na stránkách danyka na tyhle hlášky, ale pokud ne, čtěte. Já sem si místy málem ucvrnknul smíchy...
http://danyk.wz.cz/otazky.txt
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 22:07    Předmět: Citovat
No tohle je na presdrzku Very Happy , fakt samy chutovky. To teda i Obrlajtnant je na tom o mnoho lip.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 22:47    Předmět: Citovat
mě nejvíc dostalo asi toto:
Když chci letovat lakovanej drát tak ho musim oškrábat? to jako celejch 60 metrů?
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Proč se vyhodí jistič když měřim ampéry v zásuvce ? Taková bomba eště se klepu.
Laughing Laughing Laughing
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 0:14    Předmět: Citovat
Divím se, že lidi, co položili nějakou podobnou otázku, ty pokusy přežili Smile
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 5:07    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Kolega v práci měřil napětí v zásuvce,bohužel si nevšiml že má měřák na rozsahu měření odporů. Následovala ohlušující rána,měřák na dvě půlky a kolegovi nebylo ještě půl hodiny moc do řeči. Very Happy Very Happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 7:42    Předmět: Citovat
To je vtedy, ked sa meria kolko Ohmov ma elekraren Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 7:53    Předmět: Citovat
Mně se povedlo měřit ampéry na dvou fázích, při měření odporu topných tyčí měřákem PU500. Jištěno už nevím jestli 32 nebo 63A.
Metra dokázala ten měřák opravit Wink , dokonce má od té doby pokovenou plastovou skříňku zevnitř.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 8:14    Předmět: Citovat
Kdybys měl měřák příslušné bezp. kategorie, tak si toho skoro ani nevšimneš, na dílně vyměníš pojistku (v něm) a měříš dál Very Happy
Nejlepší zážitek měl známý, pedagog jednoho učiliště, kde se jako nějaká povinná praktická dělalo něco z asi 10 osvědčených zapojení, skoro každý měl něco jiného. Jeden nadaný expert si vybral reflexní přijímač, který fungoval naprosto každému, jen jemu ne. I ptal se kolega : Osadil jsi všechny součástky ? Ano. Osadil jsi je dobře, podle schématu ? Ano. Nemáš obrácené napájení ? Ne. Tranzistor ve vstupu máš KC509 ? Ano. Ani to nešumí ? Ne. Reproduktor máš připojen ? Ano. Diody nemáš obráceně ? Ne. Tak to ukaž..... kde máš vstupní tranzistor ?! No mi se ulámaly nožky, tak jsem ho tam nedal. To je tak hloupě vymyšlený, že stačí jedna součástka když chybí, a už to nehraje ? Rolling Eyes
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Zkouška z fyziky a tady každá sranda končí ! Studente: co je to kondenzátor ? No, přístroj na kondenzování mléka ! Záchranná otázka: co je to potenciometr ?! Prosím, pane docent, přístroj na měření...potence !
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Urban legends.... ale realita je někdy horší, spolužačka na VŠ dostala záchrannou otázku v Technice vysokého napětí naprostou pitomost, řez talířovým izolátorem. I nakreslila hrušku na jedné straně, hák na druhé a talíř v řezu, jen tu hrušku i s hákem nakreslila v kuse ze železa, což poněkud izolátor i zkoušku znehodnotilo Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 9:02    Předmět: Citovat
A proč se ten talíř gramce netočí opačně když dám vidlici do zásuvky naopak ?
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Dotaz:
Nevíte někdo jaké je v Anglii napětí (220 V??) a jaké tam jsou zásuvky?
Jedu tam ted v úterý a nevím jestli mi tam bude pasovat nabíjěčka na baterky? díky
Odpověď:
..bude, akorát budeš potřebovat redukci na zásuvku. A 220 je myslím proud, a ne napětí....
proud je v UKmyslím stejný, ale mají 2 x vyšší napětí (ampéry), proto všechny spotřebiče
mají v zástrčce malou pojistku....vždcky když nám v Londýně zdechl spotřebič, tak to bylo
pojistkou. A protože se nám je nechtělo kupovat, tak sme tam cpali rýsováčky....ty neshoří
Pak nám ale jeden Brit řekl, že je tam právě to vysoké napětí, a že naše rýsováčkové
pojistky jsou "rather dangerous"
..have fun!!!!
Reakce...
díky Michale za radu - koupit si redukci. Jen jsem to trochu nepochopil,
Volt je přeci jednotka napětí a ampér jednotka proudu ne? , takže tam mají podle toho co
píšeš asi 2x větší proud, protože čím větší proud, tím větší pravděpodobnost smrtelného
úrazu - nezabíjí napětí, ale PROUD!
Odpověď
...jo, máš pravdu....je to prostě tak jak sem napsal, akorát prohozený
= mají taky 220 ale proud vyšší...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 11:21    Předmět: Citovat
To mně taky jeden varoval, ať na tu 12 V baterku nešahám, aby mě to nezabilo. Když se mu dostalo odpovědi, že je tam jen 12 V, tak mi oznámil, že přece nezabíjí napětí, ale proud.
Kdosi mi jednou nabízel televizi. Když jsem se ptal jakou, tak mi bylo řečeno, že elektrickou!
Oldradio
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 13:49    Předmět: Citovat
Můj kolega z elektroprůmky chtěl jednou zkusit opravit přenosnou čb televizi a dospěl k názoru, že když ji zapne na 12V, uvnitř vyšší napětí nebude a nemůže se mu tak nic stát. Tak ji otevřenou zapnul, sáhl mezi plošňáky, odletel na druhý konec stolu a dlouho nechápal...
Strana 1 z 5
