Zaslal: ne duben 20 2008, 20:01 Předmět: CTV218 pozdní naběhnutí obrazu
Po zapnutí TV trvá přibližně 5-10 min, než naběhne obraz(zvuk OK). Pokud byl TV delší dobu v chodu (je zahřátý) tak je tato doba výrazně kratší příp. obraz naběhne hned. VN zdroj a žhavící napětí je v pořádku. Také zdroj +200V na mřížkách obrazovky je v pořádku (hned po zapnutí). Zkoušel jsem vyměnit kondenzátor C145 na bázi BU508. Vypadá to, že procesor čeká na nějaký kontrolní signál, ale nevím který a odkud se bere.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne duben 20 2008, 23:41 Předmět:
Kondík na báze budenia VN. Ten nový kondík možno je na ho..o, ako je to už v poslednej dobe pravidlo pri nových súčiastkach. Najmä od dodávatela ASWO Neskoré nabiehanie obrazu totiž spôsobuje tento kondík, pritom nemusí byť posuv obrazu do ľava, čo je tiež častá závada tohto kondu. Je to proste súčiastka na ,,svojom mieste" , ktorá sa správa vždy inak.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po duben 21 2008, 6:48 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Co to meleš za blábol, kdybys četl pozorně, tak zjistíš, že mu VN jede a obrazovka žhaví.
Je to typická vlastnost těchto TV když je slabší obrazovka, videoprocesor čeká, až se srovnají proudy katod.
Jsou dvě řešení mimo výměnu baňky, ale to už tu bylo několikrát probíráno.
Takže trochu vlastní aktivity a určitě to najdeš.
