Fiat uno samozápal
Milan.uno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:13    Předmět: Fiat uno samozápal Citovat
zdravim všechny potřeboval bych poradit mám Fiat Uno 45 a při vypnutí klíčku má motor tendenci pokračovat, nevíte někdo čím to může být?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Nafta, benzín?
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 21:53    Předmět: Citovat
otázka jak dlouho ma snahu pokračovat . Není tam nějaký bastl v zapínání ventilátoru? Např pokud je motor ventilátoru blbě zapojený a vypneš ho, tak ještě 2-3 sekundy funguje jako "alternátor" a dodává na 15ku nějaké napětí které napájí např cívku naft. čerpadla i po vypnutí klíčku.
trochu se rozepiš.
Milan.uno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Je to benzin, ventilatory a všechno mam vypnute
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 9:43    Předmět: Citovat
Chyba nemusí být v elektrice, ale např. v zapalovacích svíčkách.
Milan.uno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 9:57    Předmět: Citovat
jaky mužou mit na to vliv svičky
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 10:07    Předmět: Citovat
Milan.uno napsal(a):
Možností je více, špatné svíčky nebo typ svíček, zakarbonovaný motor a za další špatný předstih motoru.
Pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Jestli karburator, tak novejsi auta mely elektromagneticky ventil na zavirani volnobezne trysky. Jestli tam je, tak zkontrolovat, jestli tesni.
milan.uno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Kolik tak stoji seřízení toho předstihu. a jak vyčistit zakarbonovaný motor
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Tak samozápaly bývaly, když také byla chudá směs, což by stejně znamenalo dojít do servisu a seřídit. Ale i ten karbon na svíčkách či na hlavě může dělat podobné problémy. Když do toho přidáš plyn, mělo by to hned zhasnout. Wink
milan.uno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 10:34    Předmět: Citovat
a ted mi to jede na 3 valce a jsou svičky nove i kabely jsou dobre
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 11:09    Předmět: Citovat
milan.uno napsal(a):
Aj nová sviečka môže byť vadná. Skús pri voľnobehu vyťahovať fajky od sviečok, pri ktorej sa nemení beh motora, tam bude chyba.
