KUY12 čím nahradit
peto3886
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 19:57    Předmět: KUY12 čím nahradit Citovat
Cim sa da nahradit tento tranzistor ale musi byt v TO3, potrebujem to do tochto zapojenia: http://iboo.szm.sk/er.htm
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:04    Předmět: Citovat
V podstatě jakýmkoliv NPN ve stejném pouzdru: KD501-3, KU605, 3055 ...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Celé to zapojení můžeš nahradit tímto:
(funguje i na střídavý proud Smile
 Soubor:  reostat.jpg
 Velikost:  32.77 kB
 Staženo:  109 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
peto3886
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Díky.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Nejlíp bude použít nějaký KD503. Jsou odolné proti 2. průrazu, ta KUY byla buď omyl nebo nouze. Pokud budete nahrazovat některým dnešním tranzistorem, neměl by to být spínací typ. Ty se snadno prorazí, pokud jsou zatížené v aktivní oblasti výkonem (a tím i napětím).
link
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 21:33    Předmět: Citovat
katalog pre KUY12 je na stranke http://katalogy.hostuju.cz
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 2:06    Předmět: Citovat
Podle mého kamaráda,který za totality pracoval v Tesle Rožnov je prý jeho přímá náhrada tranzistor KU607. KUY12 byl pro průmyslové použití a KU607 byl pro prodej i běžným uživatelům.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Tuto su este nejake katalogove udaje:
TESLA KUY12.PDF
 Soubor:  TESLA KUY12.PDF
 Velikost:  354.57 kB
 Staženo:  358 krát
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Inak myslim že tie KD čka maju vetšiu vykonovu stratu ale to KUY12 zasa lepšie spinacie vlastnosti ja ho mam použity na vykonove preklenutie stabilizatoru LM317T a funguje to cca do 10 A ale aby sa neskratol pri skrate vystupu + - tak som na vystupe do serie zapojil presne navinuty odporovy drot na obmedzenie prudu na 7 A a funguje to bez problemov. Wink
mtajovsky
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 23:19    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
No to je právě ono. Dobré spínací vlastnosti v lineárním režimu, což je i vaše překlenutí LM317T, nepotřebujeme. Spínací tranzistory jsou naopak náchylné ke druhému průrazu.
Jinak je pravda, že KUY12 je ve skutečnosti KU607, která je v průmyslovém provedení - tedy prošla nějakými zkouškami.
- průraz-jedná se o nežádoucí režim tranzistoru, při kterém může dojít ke zničení součástky. Rozeznáváme dva druhy průrazů:
- první průraz - dochází k němu při zatížení tranzistoru vysokým napětím ( nedestruktivní průraz - vratný - ve většině případů při něm nedochází ke zničení součástky)
- druhý průraz - projevuje se prudkým poklesem napětí Uce, ztrátou schopnosti řízení proudem báze, a to má za následek zničení součástky(destruktivní- nevratný). Druhý průraz může vzniknout dvěma způsoby - tepelný a proudový průraz.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 8:16    Předmět: Citovat
Ak by si mal zaujem mam tieto tranzistory,mozme sa dohodnut,napis na pm alebo zdenoeddie@azet.sk Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
