Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: ne duben 20 2008, 15:30 Předmět:
takže ten impulzní zdroj není komplet,chybí mu kondík 150u/200V ,ale to vůbec neva,protože jsem vyzkoušel jedno tráfko které jsem považoval za spálené(sekundární vinutí) a ono frčí, dává sice 13V místo deklarovaných 11V, ale tím lépe, budu s ním živit ventilátory a tu 7805 už tam nějak přibastlím.
Zaslal: po duben 21 2008, 9:44 Předmět:
Při zatížení napětí na vstupu klesne, pro ochranu je možno použít předstabilizátor na 40 V, jak ho tu jezibabak nakreslil. Ztráta by byla na něm jen pár voltů × proud zátěže.
Zaslal: po duben 21 2008, 12:52 Předmět:
to Jasin: To je sice pekny, ze tady prezentujes datasheet od ST, ale ve kterem obchode to v CR jednoduse koupis? Motorola, On-semi, Fairchild koupis ve skoro KAZDEM shopu s elektrosoucastkami, v GME je jeste nejaky shit Promax-Johnton...tyhle vsechny jsou do 40V a objednavat toho svaba ST od Farnella, nebo primo od ST?...pro JEDEN kousek mi to prijde hodne ujety.
A ohanet se tady datasheetem soucastky, ktera neni skoro sehnatelna(a kdyz tak s vysokohorskou prirazkou v podobe postovneho...celkem te vyjde pres stovku s postovnym) je trochu na hlavu. Svab od ST je navic 3x drazsi(30Kc oproti 10Kc), nez Motorola. Takze bych Altana neobvinoval z neznalosti...pracuje se soucastkami, ktere jsou bezne dostupne a ne s "poloexoty".
Pokud vyvratis tyhle moje domenky o dostupnosti, uznam to.
To schema stabliku se zenerkou jsem sem vkladal ja
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 21 2008, 16:29 Předmět:
Nic proti, ale pokud se omezíte na součástky, dostupné v každé trafice a gm šopě, tak za chvilku budete skládat jenom nějaké atmelovské konstrukce s pětibarevnou LED
Zaslal: po duben 21 2008, 17:12 Předmět:
Sendyx napsal(a):
No jestli je GES, AME, trafika...to je pro me novina, ty jezdis kupovat k sousedum na Zapad? GME k trafice daleko nema.
Netvrdim ze vsechno musis koupit v CR v kazdem obchodu...ale kvuli takovehle polozce delat "humbuk" a shanet to buhvi kde mi prijde divne. Sam nakupuji ze zahranici obvody(u nas pouze zastoupeni vyrobce...cekacka par tydnu), ale to jsou vsechno obvody v radech stokorun a ne korun...tam uz to podle me cenu ma.
Snad se shodneme na tom, ze kdyby to bylo potreba, tak se to samozrejme koupi, ale kdyz existuje alternativni zapojeni(sice tam bude o 3 soucastky vic-ten predregulator) s obvodem do 40V, na ktere nemusis nejaky tyden cekat, ale mas to za odpoledne z krku(za stejnou cenu, ne-li levneji), tak to stoji za zvazeni.
Uzavrel bych to s tim, ze ten obvod EXISTUJE a DA se sehnat...nechci se hadat o slovicka.
Chjo, zase plevelim Jezibabkovi vlakno...sry za OT
Probůh vždyť já to nechtěl 7805 srážet z 37V. Já to potřebuju omezit tak na 6-7V pro tu 7805
Pred stablik 7805 dej stabilizator se zenerkou tak na 8V doplneny o tranzistor a rezistor pro nastaveni proudu zenerkou.
Výstupní napětí je pak Uz-Ube.
Proud zenerovou diodou vypočítáme podle vztahu:
Iz=(Uvst-Uvýst)/R
Velikost rezistoru pak podle:
R=(Uvst-Uvýst)/Iz*h21
Ve vzorci je chyba (ta je ostatně i v originále). Patří R=(Uvst-Uz)/Iz.
(To h21 se tam asi vloudilo z jiného vzorce: Ivýst max=h21*Iz)
I ten první vzorec (pro pořádek) by měl být přesnější Iz=(Uvst-Uz)/R
opraveno
Naposledy upravil breta1 dne út duben 22 2008, 12:00, celkově upraveno 3 krát.
Strana 2 z 3
