opotřebení elektronek
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 15:45    Předmět: Citovat
Sendyx to vystihl,ale k věci. Ještě změř proud do té triody,myslím anodový proud.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 16:55    Předmět: Citovat
Anodovej proud triody je 0,7mA
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Jinak žhavicí proud je 280mA, možná bych ho mohl trošku zvýšit
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:09    Předmět: Citovat
No ta trioda jako odporový oředzesilovač má předepsáno 0,5mA při odporu v anodě 220kohmů,tak to je podle mne vpohodě.Co se týká těch výstupáků,tak to není to pravé ořechové,ale mělo by to jít.To že Ti začal pomalu slábnout výkon určitě nebude těma trafama.Budeš muset měřit a měřit. Jde o to co do toho pouštíš. Ještě mne zajímá,to máš mono nebo máš dva kanály a slabé jsou oba?Ten proud žhavení je dost podstatný,zvedni ho na 300mA.
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Oba kanály začaly slábnout stejně, ještě bych mohl přeměřit proud do třetí mřížky....
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Jako chasis se zdá být použita docela pěkná skříňka, i ten knoflík. To rezaté trafo a ten bastl s trimry - to je vystaveno záměrně na odiv, nebo se počítá s nějakým krytím? V tomto stavu si, kamaráde, koledujete o pořádný průser, dřív nebo později.
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Na ty trafa budu dělat ještě dekl, ty trimry tam sou jen na zkoušku, jinak žhavicí proud sem zvýšil na 301mA což je perfektní.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Zatím nepadla zmínka čím a jak své soustrojí NF napájíš.Nechybí kondensátor?
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:04    Předmět: Citovat
No pouštim do toho DVD přehrávač, kondenzátor na vstupech nemam.
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Měřil sem ten proud druhý mřížky, je asi 5mA, a napětí 246V, v katalogu je napsáno že proud druhý mřížky je 11,4mA.
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:23    Předmět: Citovat
ksakru já tu už nemam žádný PCL86, který by měli anodovej proud zhruba 40mA, všechny co mam maj kolem 35mA, a ty co dávali 0,5W tak měli A proud 26mA.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:54    Předmět: Citovat
No to je nějaký divný,že by oba kanály měly stejně slabé lampy?
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Máš osciloskop? Zkus spíš měřit zkreslení, než výkon.
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Osciloskop mam, ale jak mam změřit zkreslení, dokážu změřit kdy zesilovač začne limitovat, to je ted 2W.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Kam vede ten R19? neí náhodou do společného bodu obou zesilovačů?
Strana 2 z 4
