Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4512 Bydliště: Košice
Zaslal: ne březen 23 2008, 22:09 Předmět:
DAl som si do zdroja LCD meradla...napajane z menica 34063 trafko 4 vinutia (5) jedno pre kazdy merak... NEjako nelinearne to meria
Po prepojeni svorky - napajania LCD modulu a com svorky pomocou kondika sa to zlepsilo pouzil som 100n . Nieje to zbytocne velka hodnotoa.
Delic mam rieseny odporom 750k a trimer 1k bezec pripojeny na in lcd.
Nejako som nepochopil naco je ten trimer na module ? tocenim su na moule stale nuly... po privedeni napatia otacanim sa uz zobrazena hodnota meni....
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 23 2008, 22:18 Předmět:
Trimr na meraku je na nulovani. Externi delic ktery privadis se predpoklada pevny, proto tam je ten trimr. Kdyz s nim budes tocit bez privedeneho vstupniho napeti, je jasne, ze se nula menit nebude .
Zaslal: ne březen 23 2008, 22:49 Předmět:
Atlan napsal(a):
Aha tak to uz ano myslel som ze nastavenie 0 ked je na vstupe 0V
Vlastne jsem to rekl spatne...ne na nulovani, ale dostaveni presne hodnoty! Sry za omyl. Proste kalibrace. Privedes 100mV na vstup a trimrem dostavis, aby to ukazovalo presne 100mV.
Založen: Oct 27, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: PB, SVK
Zaslal: po březen 24 2008, 10:18 Předmět:
Skor by som povedal, ze trimer je tam na nastavenie referencneho napatia 100mV na vyvode 36 IO ICL7106 (medzi vyvodmi 36 a zapornym vstupom pre meranie-vyvod 30 resp.vyvod 32 alebo 35), mam doma dve LCD panel. meradla a pri presnom nastaveni spominaneho napatia sa zlepsila linearita
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po březen 24 2008, 11:20 Předmět:
Kado napsal(a):
Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: so duben 19 2008, 21:35 Předmět:
tak po precitani tychto prispevkov mi je nastavenie meraneho napätia pre tie LCD moduly asi jasne ale stačil by mi predradny rezistor, nie? No a rozprava sa tu len o napätí. Chcel by som vedieť ako treba vypočitať bočnik k LCD meradlu ked nim chcem merať prud. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zaslal: so duben 19 2008, 21:46 Předmět:
UnReSt napsal(a):
Oje a porad dokola , chlape resi se to tady pomalu kazdy tyden...lepe uz to vysvetlit nejde, jak to je tady v diskuzich, pouzij hledani. Naposled jsme to do morku kosti rozebirali tady i kompletne s vypocty. je to od poloviny stranky 3 az dokonce(vypocty asi na predposledni). A HLEDAT!
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: ne duben 20 2008, 9:16 Předmět:
stepa napsal(a):
Jojo,já taky věděl prd jak použít LCD měřidla pro zobrazení proudu, vše sem vyčetl ze starých diskusí,teda kromě toho tak ho kalibrovat,ale to už mám taky vyřešené...
Zaslal: ne duben 20 2008, 9:28 Předmět:
Jezibabak napsal(a):
stepa napsal(a):
Kalibrace se tady uz resila taky...v tom odkazu co jsem uvedl je to taky resene.
Zaslal: ne duben 20 2008, 9:38 Předmět:
stepa napsal(a):
stepa napsal(a):
Aha,tak to jsem asi přehlédl, nevím jakou kalibraci myslels,ale já řešil kam připojit Ametr podle kterého kalibruju...
Strana 2 z 4
