LCD moduly do zdrojov
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Taky bys mohl vyzkoušet jednoduchou úpravu regulačního obvodu. Spočívá ve změně zapojení snímacího rezistoru R4. Wink
 Soubor:  úprava.png
 Velikost:  3.45 kB
 Staženo:  45 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:09    Předmět: Citovat
DAl som si do zdroja LCD meradla...napajane z menica 34063 trafko 4 vinutia (5) jedno pre kazdy merak... NEjako nelinearne to meria Sad
Po prepojeni svorky - napajania LCD modulu a com svorky pomocou kondika sa to zlepsilo pouzil som 100n . Nieje to zbytocne velka hodnotoa.
Delic mam rieseny odporom 750k a trimer 1k bezec pripojeny na in lcd.
Nejako som nepochopil naco je ten trimer na module ? tocenim su na moule stale nuly... po privedeni napatia otacanim sa uz zobrazena hodnota meni....
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Trimr na meraku je na nulovani. Externi delic ktery privadis se predpoklada pevny, proto tam je ten trimr. Kdyz s nim budes tocit bez privedeneho vstupniho napeti, je jasne, ze se nula menit nebude Wink .
Atlan
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Aha tak to uz ano Smile myslel som ze nastavenie 0 ked je na vstupe 0V
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Vlastne jsem to rekl spatne...ne na nulovani, ale dostaveni presne hodnoty! Sry za omyl. Proste kalibrace. Privedes 100mV na vstup a trimrem dostavis, aby to ukazovalo presne 100mV.
Kado
Založen: Oct 27, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Skor by som povedal, ze trimer je tam na nastavenie referencneho napatia 100mV na vyvode 36 IO ICL7106 (medzi vyvodmi 36 a zapornym vstupom pre meranie-vyvod 30 resp.vyvod 32 alebo 35), mam doma dve LCD panel. meradla a pri presnom nastaveni spominaneho napatia sa zlepsila linearita
Atlan
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 10:42    Předmět: Citovat
No to som chcel pocut Smile mrknrm na to Smile diky
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Kado napsal(a):
Pravda, je to tak.
Atlan
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Ok nastavil som to na 100mV mal som 136mV. Uz je to v poriadsku Smile diky
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 21:35    Předmět: Citovat
tak po precitani tychto prispevkov mi je nastavenie meraneho napätia pre tie LCD moduly asi jasne ale stačil by mi predradny rezistor, nie? No a rozprava sa tu len o napätí. Chcel by som vedieť ako treba vypočitať bočnik k LCD meradlu ked nim chcem merať prud.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
stepa
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 21:46    Předmět: Citovat
UnReSt napsal(a):
Oje a porad dokola Laughing , chlape resi se to tady pomalu kazdy tyden...lepe uz to vysvetlit nejde, jak to je tady v diskuzich, pouzij hledani. Naposled jsme to do morku kosti rozebirali tady i kompletne s vypocty. je to od poloviny stranky 3 az dokonce(vypocty asi na predposledni). A HLEDAT!
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19508&postdays=0&postorder=asc&start=30
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 9:16    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jojo,já taky věděl prd jak použít LCD měřidla pro zobrazení proudu, vše sem vyčetl ze starých diskusí,teda kromě toho tak ho kalibrovat,ale to už mám taky vyřešené...
stepa
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
stepa napsal(a):
Kalibrace se tady uz resila taky...v tom odkazu co jsem uvedl je to taky resene.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 9:38    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
stepa napsal(a):
Aha,tak to jsem asi přehlédl, nevím jakou kalibraci myslels,ale já řešil kam připojit Ametr podle kterého kalibruju...
stepa
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 10:08    Předmět: Citovat
Very Happy no preci na vystup zdroje na zatez, ne? Na A-metru chces mit zobrazeny VYSTUPNI proud ze zdroje, tak musis kalibrovat podle VYSTUPNIHO proudu.
Strana 2 z 4
