roztahani wifi po provozu
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Dynko napsal(a):
jeste me napada jedna vec:
pokud ma ten koax perforovany stineni, tak teoreticky by to opravdu melo fungovat jak ta derava hadice, ze? tim padem by i melo fungovat, pokud by se mezi AP a ten
No, nastuduj neco o teorii anten, sireni mikrovln, impedanci apod...Zatim nevymyslej blbosti.
Dynko napsal(a):
kabel frknul zesilovac, pripadne by se na kazdych x metru kabelu pripojil repeater
Nastuduj neco jako generalni povoleni pro wifi. Treba to, ze max. EIRP (tedy vcetne zisku anteny nesmi byt vetsi jak 100mW. Takze ZADNEJ zesilovac.
Navic ta antena nejen prijima, ale i vysila, takze vy jsi musel pouzit cirkulator, rozbocit RX a TX smer, do TX da zesilovac, do RX dat predzesilovac (to by asi bylo to, co potrebujes) a pak to zase stejnym zpusobem sloucit.
RadekB
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Ted jsem si stahnul nejake informace o tech AP.
Melo by to mit RSMA konektor, takze pripojit ext.antenu by nemel byt vubec problem.
Melo by to umet i diversity mod, takze pripojis dve anteny na jedno AP a to si samo vybere odkud bude mit lepsi signal. Muzes treba zkombinovat H a V polarizaci.
Melo by to umel prepnout do 802.11 b, takze pokud nepotrebujes velkou rychlost prenosu, prepni to do becka a ev.nastav jen 2Mbit-s natvrdo .Pri teto modulaci by to melo mit i celkem slusnou citlivost. Kazdopadne vypni g mod, citlivost je mizerna a rezie pri prepinani modulacni rychlosti je pak vysoka.
