Omezení napětí
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 17:10    Předmět: Omezení napětí Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych poradit jak omezit výstupní napětí z toroidního transformátoru, má výstupní napětí 18,24,37,48V, z toho 0 je společná pro 18 a 24V. Dalšími dvěma napětími bych chtěl napájet ventilátory (12V, paralelně berou tak 350mA) a 5V stabilizátor pro poudovou pojistku. Takže bych potřeboval snížit 48V tak na 13V abych ho mohl stabilizovat na 12V a 37V tak na 6V abych z něj mohl stabilizovat 5V pro tu pojistku. Otázkou zůstává jak na to, odporový dělič myslím nemá smysl kvůli odporům které by museli být tak 20W a hřáli by a rozmotávat toroid se mi také nechce....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 17:23    Předmět: Citovat
ta koncepce je nějaká zmatená, těžko posuzovat bez znalosti aspoň blokového schématu, ale stabilizovat 5 V z 37~ je tak trochu na palici...
navíc 1V spád pro stabilizátor je málo, nejen s ohledem na ztrátu na stabilizátoru ale i třeba kolísání sítě.
Pro pár V se dá na toroid domotat další vinutí, jinak další napětí získáš rozdílem mezi vinutími, např. 48-37=11.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 17:29    Předmět: Citovat
no,koncepce není ani tak zmatená, jak s mi spíš nechce kupovat další trafo(a), a 1V pro stabilizaci je sice málo,ale mám vyzkoušené že stačí, za usměrňovač vrazím kondík 2,2mF a už to frčí Smile, ale jinak by to šlo i tím děličem ne?
Crifodo
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 17:45    Předmět: Citovat
jestli chceš potvrdit, že by to šlo srazit odporem, tak: šlo. Určitě by to šlo i s větrným generátorem, poháněným tím ventilátorem.
V analogových stabilizátorech musíš počítat (tedy nemusíš, ale pak je to prasečina) s minimálním napětím sítě -15% a maximálním + 10%, k tomu ještě připočíst nejnepříznivější kombinace zatíženého a odlehčeného vinutí, pokud se nejedná o konstantní zátěž, např. u laboratorního zdroje. Tudíž jsou požadavky dost přísné a účinnost dost špatná, ale nedá se to obejít, jestli má přístroj fungovat a nepřipomínat autorádio z tržnice.
Když už musíš získávat stabilizovaných 5V z 37V vinutí, nikde není psáno že ho musíš děličem omezit až na minimum se kterým ještě lineární stabilizátor funguje.
Vem si papír, tužku a chvilku si maluj a počítej výkonové ztráty a napěťové hladiny.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 18:01    Předmět: Citovat
hmmm, tak mě vyšlo že na těch 12V by ty odpory musely být něco přes 20W, na těch 5v už sem ani nepočítal...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Chtěl jsem jen poznámku ke stabilisátoru 37V na 5V.Ne všechny stabilisátory
snesou větší napětí než 35V.Pak se musí udělat 37V na 24V a dále 24V na 5V kaskáda.Dej si pozor na katalogové údaje.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 20:46    Předmět: Citovat
ja osobne bych to resil nakupem tohot transformatoru...
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=610-878
pripadne timto
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=610-879
myslim ze cena u prvniho zminovaneho trafa neni tak velika...
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 9:08    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Probůh vždyť já to nechtěl 7805 srážet z 37V. Já to potřebuju omezit tak na 6-7V pro tu 7805
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 9:35    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
Pred stablik 7805 dej stabilizator se zenerkou tak na 8V doplneny o tranzistor a rezistor pro nastaveni proudu zenerkou.
Výstupní napětí je pak Uz-Ube.
Proud zenerovou diodou vypočítáme podle vztahu:
Iz=(Uvst-Uvýst)/R
Velikost rezistoru pak podle:
R=(Uvst-Uvýst)/Iz*h21
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 10:06    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Iz=(Uvst-Uvýst)/R
Hmm,já jsem měl z matiky 4,ale vyšlo mě pro tranzistor KD602 a zenerku bzx55/7V5 odpor okolo 100R
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 10:22    Předmět: Citovat
Úspornější a čistší by bylo použít Step-Down spínací stabilík, třeba s MC34063. Srazí se napětí bez ztrát a výstup je stabilizovaný, takže připojovat 7805 bude zbytečné.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 11:08    Předmět: Citovat
NEviem ci ten menic nema max napatie 40v Smile cize 37 po filtracii bude daleko za.... hranicou.
stepa
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 11:10    Předmět: Citovat
to Jezibabak: ty vzorce jsou nejaky divny, moc se mi to nezda...zkopiroval jsem to z:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART1858-Stejnosmerne-zdroje-napeti.html
Stahni si tohle, nakonci je poradny vypocet.
http://www.souch.cz/dok/e/stab_nap_nap.doc
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 11:20    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
díky moc za ten dokument, skusím to podle něj dát nějak dohromady, teď jsem doma ještě vyhrabal nějaký spínaný zdroj (3,3V 5V 12V), takže vyzkouším jestli to utáhne a neshoří a měl bych po problému Very Happy
jasin
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Atlane, když nevíš, tak se podívej do datasheetu. Je tam 50 V.
