dotaz ohledně EAGLU
mirafordik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 8:36    Předmět: dotaz ohledně EAGLU Citovat
ahojte všichni,mam problem,vytvorim schema i dps,vše ulozim na disk ale pote mi to nejde otevrit,pise to nejaky chyby,nevite nekdo co s tim?pouzivam 4.16,diky za info
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 8:37    Předmět: Citovat
Zrejme nelegálny program s nedokonalým crackom.
mirafordik
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 8:38    Předmět: Citovat
diky za info je pravda,že legalne ho nemam.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 8:42    Předmět: Citovat
mirafordik napsal(a):
Ja nechapu vase myslenkove pochody(nemyslim jenom tebe), kdyz krast, tak to nejnovejsi co je. Proc si nesezenes o chlup starsi verzi, se kterou nejsou vubec zadny problemy?
mirafordik
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 8:56    Předmět: Citovat
jo jo,mel jsi pravdu mam 4.11 a funguje perfektně,jeste jednou diky
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 9:49    Předmět: Citovat
pouzivam 4.13 funguje bezchybne. na DC++ sezenes co potrebujes
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 11:05    Předmět: Citovat
a zkoušel jsi tu cracklou verzi ( myslím např board) otevřít v legálním eaglu , třeba i v lite verzi? Wink Hned tě upozorní, že je to illegal a neotevře jí
jandu
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Alebo je to špatne zacracknuté. Tiež mi to na prvý raz nešlo.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Zdravím, mám dva dotazy ohledně EAGLU:
1.Jde v Eaglu kopírovat více objektů najednou (celý blok)?
2.Potřebuji občas vymazat více součástek najednou,dá se to nějak?
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 17:02    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
pokud vím tak ne,teda aspoň mě to nikdy nešlo...
ACDC
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Brouzdám na netu a našel jsem to hromadné kopírování pomocí příkazu group, cut (kliknout na označenou skupinu, jinak se kopiruje minule označená skupina), paste.
Další vychytávky jsou na fóru http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=35765&auth=
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 18:18    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
samozřejmě že obojí jde. Označit skupinu a cut, paste viz výše a při mazání stejně, označit skupinu a pravým tlačítkem delete.
stepa
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
ACDC napsal(a):
Ale to vis ze to jde:
1:pomoci GROUP oznacis co potrebujes, zvolis prikaz CUT, kliknes pravym mysitkem na oznacenem bloku a das PASTE.
2:opet pomoci GROUP oznacis co potrebujes, navolis prikaz DELETE a kliknes pravym mysitkem na bloku.
Jenom pro doplneni. SKUPINOVE operace(bloky pomoci GROUP) se provadeji PRAVYM tlacitkem mysi, manipulace a uprava SAMOSTATNYCH soucastek a prvku pomoci LEVEHO tlacitka.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 11:05    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
ACDC napsal(a):
jo takhle na to, já na pravou myšku nějak pozapomínám Embarassed
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 10:05    Předmět: Citovat
No ono v Eagle funguje i prostřední tlačítko/točítko. Kolečkem se dá zoomovat a pokud je schéma/deska větší než obrazovka tak se dá stiskem kolečka chytnout a posouvat (což je šikovnější než tahání skrolovátek po stranách)
