Inštalácia win
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 22:31    Předmět: Inštalácia win Citovat
Kamarád má taký problém že nemôže nainštalovať windows na novo poskladaný comp a požiadal ma o radu, ale neviem mu pomôcť, takže sa pýtam vás. Má dosku ASUS M2N-SLI so socketom AM2, serial ata disk a problém je v tom, že normálne nabehne a pri inštalácii win wista mu dva krát niečo na obrazovke načítava a potom zostane taká modrá dúhovaná obrazovka a nič nejde. Keď sa skúša inštalovať Win XP, tak ho ani nenabootuje je len čierna obrazovka s blikajúcou pomlčkou. Mohol by byť nejaký hardwarový problém, keď ale normálne nabehne a pípne doska jeden krát akoby bolo všetko OK? Alebo je to nejaká špecifická chyba a treba niečo prestaviť v biose? Disk je 250GB úplne nový, neformátovaný a v biose ho vidno a je zapojený na sata 1. DVD romka je zapojena na secondary ide ako primárna. Kde by mohol byť problém?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 22:44    Předmět: Citovat
zkus nabootovat linux, pokud ani to nepojede, dá se předpokládat HW problém...
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 23:04    Předmět: Citovat
Včera jsem měl úplně stejný problém - instalace Win XP na disk Maxtor 80GB přepnutý do režimu SATA I a nakontaktěný na port SATA0, motherboard GigaByte 7VT600P-RZ s procem AMD Athlon 2100+ a CD/DVD ROM mechanika na IDE. Jak HDD, tak CD nastaveny každý na svém rozhraní jako MASTER. A ejhle, BIOS nevidí HDD!!! Z CD se nabootuje, ale instal se nezdaří, protože "v PC nebyly nalezeny žádné pevné disky"!!! A nepomůžou ani kouzla s jumperem na HDD, nastavujícím SATA I/II... Deska ho prostě ignoruje... Když se odpojí z "kšandy" CD ROMka, ejhle - disk je nalezen a identifikován. Když se ale chci pokusit o instal, musím mít připojené CD...
Jediné co nakonec pomohlo, byl jumper na CD, nastavující stav - z pozice MASTER jsem ho přesunul na SLAVE a vida, deska nejen že načítá správně CD-ROM,a le i "vidí" HDD a šups, instal je na místě.
Nechápu to, nejsem natolik zběhlý v zapojení HW, abych dokázal určit příčinu PROČ musí být CD v režimu SLAVE, i když je na rozhraní IDE a zároveň je HDD na SATA - což jsou 2 různé řadiče, které by se neměly vzájemně ovlivňovat.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Dneska(HW do stari cca 5 let) nema cenu nastavovat zadne zarizeni na M/S, vsude zapojovat na CS(cable sellect), at si to pocitac prebere sam...potom nemaji sanci vzniknout takovehle konflikty.
to EKKAR: na jake ksande byla ta mechanika? Byla na master, nebo slave konektoru? Podle toho co jsi napsal, byla na slave a ty jsi ji mel nastavenou jako master. Ale kdyz o tom tak uvazuji, stejne to je celkem hovadina a nemelo by to mit na sebe vliv. PATA a SATA jsou 2 oddelene radice...holt je neco shnileho ve state rimskem.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 4:46    Předmět: Citovat
To Stepa: to je uplnejedno na kterem konektoruna ksandeji mel... jestli slave nebo master když ji jumprem nastavil na mastr tak je mastr at je kdekoli i kdyby to byla kšanda jen s jedním konektorme a 40ti žilná. To samé kdyby ji jumprem nastavil na slave tak bude prostě slave a BIOS to sežere jako slave.... představ si že budu mítněakej divnej uni case a budu mít HDD kterej chci mít master na konektoru slave a HDD kterej chci mít slave budu mít na konektoru master... to bymibios podle Tveho tvrzeni nesežral a ja bych musel koupit jinej case.. xD v životě se mi to nestalo žebyto nefungovalo..... pozici na kabelu vůůůbec neřeším důležité sou jumpery...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 8:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...Nechápu to, nejsem natolik zběhlý v zapojení HW, abych dokázal určit příčinu PROČ musí být CD v režimu SLAVE, i když je na rozhraní IDE a zároveň je HDD na SATA - což jsou 2 různé řadiče, které by se neměly vzájemně ovlivňovat.
Nejspis to bylo kvuli tomu, ze byl disk nastavenej na kompatibilni rezim "emuluje PATA". Ja dnes uz vsechny disky prepinam do nativniho rezimu AHCI. Ale i tak jaks to mel by to nemel byt teoreticky problem.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 8:54    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Mam dojem, ze prave kdyz nenastavis jumpery a nechas to na CS, tak ta pozice dulezita je, podle ni se to nastavi.
Jinak ja to taky radsi resim vse rucne. Je to asi pozustatek z dob, kdy kazda karta potrebovala nastavit adresu a preruseni rucne pomoci jumperu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 16:24    Předmět: Citovat
Z moji zkusenosti vim ze pokud necham CS tak to casto zpusobuje probemy. Nenajde mechaniku atd. Tedy pokud je sama davam natvrdo master
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 16:46    Předmět: Citovat
stepa napasal:
Myslím, že je tady problém v terminologii a tím pak i ve výkladu.
Není MASTER a SLAVE konektor, je MASTER a SLAVE zařízení a PRIMARY nebo SECUNDARY rozhraní. Když byly jen IDE rozhraní, pak na každém z nich mohlo být jedno zařízení MASTER nebo SLAVE nebo obě zařízení SLAVE. Při instalaci OS se bootovací soubory instalují na disk MASTER na PRIMARY rozhraní bez ohledu na to, na který disk bude OS instalován. Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Pouze 1 HDD - a to na SATA - nejdříve na SATA0, potom na SATA1 (po prvotních potížích, v domění, že se to vyřeší přesunutím - a tam už ponechán) a 1CD/DVD ROM mechanika na IDE, najumperovaná jako MASTER a napojená na konec kšandy. BIOS hlásí na IDE Channel 0 napojení CD/DVD ROM v režimu MASTER a víc nic - ať byl HDD v SATA0 nebo v SATA1. Pokud jsem HW odpojil CD (vytáhnutím konektoru na kšandě), BIOS indikoval HDD Maxtor v režimu MASTER buď na SATA Channel 2 (napojeno na mámoprkně do konektoru SATA0) nebo na SATA Channel 3 (na mámoprkně konektor SATA1).
Prostě dokud byla CD v režimu MASTER, mohla být zapojená kde chtěla, BIOS nenašel harddisk a vytrvale tvrdil, že nelze dokončit instal, protože "ve Vašem počítači nebyly nalezeny žádné pevné disky"... Teprve když jsem CD přejumperoval na SLAVE, BIOS se chytil a HDD identifikoval. Přitom moje "hlavní mámoprkno" ASUS M2N-E ten disk identifikovalo hned napoprvé - ale tam je celkem 6 SATA portů a jen jeden jediný IDE...
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Ano, je to zajímavé. Člověk by si myslel, že v pár kB softwaru BIOSu nemůže být žádný problém, že musí být prostě "vymakaný" do bajtíku, ale není. Taky to dost dobře nechápu. Takový klíčový soft a on se chová jako by tu "o nic nešlo". Wink
stepa
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 19:35    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Ano zpusobovalo...taky to pisu. Ale to bylo drive. Dnes a par roku zpatky jsem s tim zadne problemy nemel...a ze mi toho rukama proslo dost.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 21:11    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
stepa napasal:
To právě není pravda. U 80-ti žilových kabelů právě existuje rozlišení. Na konci je vždy MASTER a pak SLAVE. Když dáš na konec toho kabelu zařízení naswičované na SLAVE nebo dál na ten kabel dáš zařízení naswičované na MASTER, tak to může být škaredý problém. Proto je lepší na zařízení HDD nastavovat CS a na CDROM potvrzovat stav shodný s kabelem. U 40 ti žilového to je fuk, tam se určuje pouze nastavením na zařízení.
Jinak při instalaci OS se soubory neinstalují na disk MASTER na PRIMARY, ale klidně na disk SLAVE na SECUNDARY ! Je to totiž určeno jen v BIOSU, který bude bootovací a systémový. Pro pořádek a klid duše je lepší mít při první instalaci v PC jen jeden HDD.
Problém EKKARa byl pravděpodobně na 99% zapřičiněn pouze nastavení v BIOSu desky, která má možná jen 1 konektor pro EIDE a volbou v nastavení se určuje priorita MASTER nebo SLAVE ve spolupráci se SATA a přednost bootování a je také možné i špatným nastavení zařízení EIDE při připojení přes 80-ti žilový kabel. DVD a CD ROM nepotřebuje 80-ti žilový kabel a doporučoval bych je připojovat pro méně problémů právě jen přes 40-ti žilový kabel.
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 10:07    Předmět: Citovat
Díky, zase jsem o něco poučenější. Wink
