Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st duben 16 2008, 21:05 Předmět:
prosím nebijte mě.... poprvé sem kreslil schema.... je to prasečina ale třeba se v tom vyznáte... na některých součástkách šlo špatně přečíst označení tak se mužou vyskytnout nesmysly.... součástky jsem zbytečně nevyndával....
Nastavení +5V SB se dělá tím R2. Nezdá se mi to zapojení ZD1 (ta by musela být na méně než 3V), chybí mi asi elyt na druhé straně L1 a nejvíc mě zajímá,na který pin KA 3511 vede ten R13 (nebo R19?).
Naposledy upravil breta1 dne čt duben 17 2008, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá duben 18 2008, 6:30 Předmět:
breta1: máš pravdu ten elyt před L1 sem něak zapoměl je to 330uF/10V a ta zenerka je TZX3V3C 3,3 - 3,5V
Andrea: neboj vždy se zátěží..... starej HDD...
tak jsem vyměnil optočlen ated už ten zdroj nenajíždí vůbec..... předtím mi na +12V větvi napětí vylezlo asi k +7V a pak zase dolů... teď napětí vyleze k +0,5V a tam se drží.... dokud zdroj nevypnu...
+5VSB má stále +6V (+5,9) můžu ho zkusit změnit trimrem ale to bych viděl jako poslední možnost... předpokládám že když byl zdroj nový tak tam těch +5V bylo... tak že se něco rozbylo a je tam +6V.....
Neodpověděl jsi mi, na jaký PIN KA3511 vede ten R13 - to může být důležité . A opravdu jsi vyměnil ten elyt 330M před L1 ? - ten také může být příčinou těch +6V SB. Doporučuji, abys nebádal dál, dokud nedostaneš správných +5V SB.
Zvláštní je ten R3 v sérii s C2, nějak mi to nejde dohromady s tím co píšou v datašítu k TOP210. Ale soudruzi co dělali ten zdroj snad věděli co dělají
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
