TV OTF 70B505 horí R414
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 18:16    Předmět: TV OTF 70B505 horí R414 Citovat
v TV bol zhorený BU 508 a na C412 bol studený spoj. BU508 som vymenil, vymenil som aj kondezator v jeho baze, studený spoj C412 som preletoval, bol zhorený aj R414. R414 - 2K2 som vymenil ale stale horí. na vývode č.9 IO TDA8143 multimeter ukazuje 2V=. Na kolektore BU508 je 144V. C415 aj C412 som meral. Neviete kde by mohla byť chyba?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Skontroluj C406.
nikkto
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 16:29    Předmět: Citovat
C 406 som vymenil, diódy okolo som pomeral, tda 8143 som vymenil, neviete ako hľadať chybu? som z toho blbý. TV keď je zapnutý ako keby skvrcal. Nebude zvod v nejakom kondíku?
martinbbb
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 18:07    Předmět: Citovat
nikkto napsal(a):
..... ale stale horí......
Tak ho proboha uhas!!!!!!!!
cabernet
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Pri tom zapnuti meraj budenie BU-cka. Pozri este C401.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Uvědom si, že jediná cesta, přes kterou by se mohl dostat na R414 proud, který ho může ohrozit je C406. Tento kondenzátor tvoří s C415 dělič, tak zkontroluj ještě ten, popř. "vypálené" spoje v cestě k němu.
nikkto
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 16:33    Předmět: Citovat
bol chybný C415, ďakujem za rady
