Zaslal: st duben 16 2008, 19:19 Předmět: vypnutý PC
Zdravím všechy kutily a odborníky a potřebuji poradit:
Nedávno jsem si koupil nový počítač se zákl. deskou MSI-7267 945GCM5 V2
když vypnu PC zůstanou napájena usb,svítí myš i klávesnice,v biosu v
položce power manager jsem vše nastavil na disable zapínání klávesnicí atd.
a bez výsledku.
Není to vlastnost desky? neboť jsem o stejném jevu v okolí často slišel,u všech mých předchozích PC tento jev nebyl.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 16 2008, 20:53 Předmět:
albacom napsal(a):
a bez výsledku.
A v čem máš problém, copak nevypneš PC centrálním vypínačem? To máš zapnuté i ostatní zařízení? Tiskárna, scaner, zesilovač, lampu atd. Já jak vypnu PC, tak vypnu centrál a mám vše v klidu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Když mám noťasa připojenýho na zdroj, tak mi do USB leze šťáva. Zjistil jsem ale, že některý myši pokud nekomunikují z PC, tak se jim vypne podsvětlení, některý si svítí vesele stále.
Tato deska ten jumper nema. Ono je hodne periferii co napajeni po usb vyzaduji. Napr. bezdratove mysi se z usb nabijeji ve stojanku. Nabijeji se z toho ruzne mp3, mobily apod. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt duben 17 2008, 19:27 Předmět:
albacom napsal(a):
soucek napsal(a):
Dej k tomu laserovou myš a rušivé podsvícení bude vyřešeno.
Dík za vaše názory k tomuto tématu pouze mi dost vadí že musím každý den šmátrat rukou pod stůl kdeže je ten blbej vypínač na zdroji abych ho vypnul.
Tak si dej někam na stůl zásuvky prodlužovák s vypínačem a vypínej to tam, budeš to mít po ruce _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá duben 18 2008, 21:19 Předmět:
p32 napsal(a):
Je to dáno čipovými sadami u desek. Mimochodem - aspoň po tmě trefíš do ložnice
Jak víš, že má PC v ložnici, to prý je hrob pro manželství a ani nevíme, zda je ženatej _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá duben 18 2008, 21:34 Předmět:
p32 napsal(a):
Čti pomalu a lépe.
Já psal, že trefí do ložnice. Tzn. že uvidí na dveře atd. V ložnici může mít PC jen magor.
Čti také lépe a pomalu...psal jsem to s úsměvem...nebo to nevidíš Skoro mi přijde, že se na mě zlobíš _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Ja mam predlzovak s vypinacom pod stolom aby mi kable nezavadzali na stole a vypinam vsetko centralne s nohou. Ono take PC s prislusenstvom v stand by ma aj dost velky odber, za mesiac to moze urobit aj desiatky korun na ucte za elektrinu.
