CRT 20" COMPAQ P1220
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Je tu asi 10% možnost že příčina může být jinde, třeba některá dioda nebo kond - to se dá zjistit měřením.
Na 90% je to trafo.
Nevím co je to za unikát, ale v situaci kdy se dá při troše štěstí sehnat jetý CRT 19" za pětistovku, mi moc velké opravářské manévry smysl nedávají.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:11    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Crifodo napsal(a):
JJ výmena trafa v monitore este som nerobil - nerentabilne (iked je pravda ze monitory nosia pomenej ako telky, takze to beriem len ako nejaku bokovku).
Když bych sehnal trafo okolo 600,-Kč tak bych do toho ještě šel, aspoň bych měl jistotu že snad jen tak hned nezdechne. Součástky okolo jsem proměřoval a nic špatnýho jsem nenašel. Mám problém s trafem, je mraky HR náhrad ale nikde se nemůžu dopídit za to moje P06701 0230112L . Moc se mi nechce do nějakýho dalšího staršího monitoru, aby mi zase pár dní po záruce neodešel Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:22    Předmět: Citovat
monitor za několik stokorun považuju za spotřebku na dojetí a záruku u toho vůbec neřeším. Sériově vyřazované monitory z firem nebývají předmětem typu "sere se mi to tak to rychle někomu prodám", ale spíš jsou nahražovány LCDčkama aby firma vypadala dostatečně naleštěně. No, je fakt že to má svůj dopad i na elektroměru Wink
Monitory jsou jako žárovky 6,3 V kdysi do stupnic rádií: buď se posere brzy, nebo naopak vypadá že přežije majitele...
Venda
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No jo já měl ale záruku jenom týden, to by byl monitor dobrej spotřební matroš... Shocked
Crifodo
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:47    Předmět: Citovat
vyber si radši dodavatele, který ti nedává žádnou záruku ale který prostě disponuje slušným zbožím za slušnou cenu (CRT monitor je fakt už smetištní sortiment) a kde si v případě potřeby vyměníš nefunkční exemplář za funkční, vždyť se to stohuje pro drticí linky!
 Soubor:  silaz.JPG
 Velikost:  52.07 kB
 Staženo:  44 krát
Venda
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No jo to beru, vím že to jsou srágory, ale chtěl jsem si při tý smůle v monitoru alespoň povrtat, proměřit a ověřit si tak jeho činnost. Nevíš prosím tě kde najdu tabulku náhrad VN traf ? Asi napíšu do AME, mohli by tam mít nějaký katalogy.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 6:26    Předmět: Citovat
Vidím, že tě pořád láká zkusit to trafo - doporučuji změřit trafo obyčejným digitálním měřákem s rozsahem alespoň 20MO. Vyndej z obrazovky přívod VN a změř ho proti zemi - měřák nesmí nic ukázat. Když ukáže nějaké MO či kO, je proražena kaskáda násobiče a máš jistotu, že VN trafo je kaput - těchto závad VN traf je totiž drtivá většina.
Venda
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 6:45    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Díky za typ, takhle bych to mohl odhalit , odpolko to zkusím.Ale pořád nevím ty náhrady, dá se to někde najít?
Venda
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Tak jsem žádnej svod mezi zemí a vývodem do obrazovky nezjistil, je mi záhadou že mezi přívodama na B-E výkonového tranzistoru je jenom 1,5ohmu , mezi C-B je asi 125K , měřeno bez tranzistoru. Z AME mi napsali, že tento model nemá technickou podporu, takže trafo není.
breta1
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 5:40    Předmět: Citovat
Venda napsal(a):
Ty naměřené hodnoty jsou v pořádku
Venda
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 6:44    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Venda napsal(a):
Tak to je konečná, díky všem za rady, kdyby jste někdo chtěl obrazovku, desku zdroje a hlavní elektroniky, tak napište než to zlikviduju.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Vn tranzistor bývá buzen z impulsního tráfka, proto ten malý odpor na vývodech pro tranzistor.
Tak nějak skončil i můj monitor, vn trafa jsou si sice podobná ale ne rozložením pinů a nestojí to za tu práci.
Zdroj se dá celkem úspěšně recyklovat a deska elektroniky je zdrojem občas zajímavých součástek, hlavně vn keramických kondů nebo RGB zesilovač.
Venda
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak jsem to přes víkend ještě zkoušel a ikdyž jsem tam našel jeden proražený výkonový mosfet, vůbec se to nezměnilo, po zapnutí to pořád nenaběhlo, bez schématu jsem vůbec nevěděl kam co leze, takže to dopadlo jak píšeš, desky jsem si nechal na součástky a obrazovku s krytem šoupnul do technických. Dneska jsem si dovezl starší 21", byla za kilo, takže když umře nebude mě to tak drásat Smile. Děkuji všem za rady.
