Dobry den vsem zde. Moc shanim alespon 3ks MAA125 pro ozveni jednoho prastareho projektu. Nemate ho nekdo v supliku? Cenu respektuji. Jeste, kdysi vysla knizka "Od krystalky k modelum s tranzistory", jsou dve verze, jedna starsi, s ge tranzistory a jedna novejsi, s kremiky. Potreboval bych z te stare dve schemata, treba i jen ofotit, nebo prekreslit, nebo, najde-li se zde nekdo, kdo uz ji nepotrebuje, rad knihu koupim. Dekuji. mahmuda@seznam.cz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 16 2008, 19:48 Předmět:
MAA125 koupíš možná se štěstím u Bučka v Brně www.bucek.name anebo jednodušeji nahradíš trojicí malovýkonových npn tranzistorů, ze starších čs. typů se uváděl náhradní typ KC148/508 nebo KC147/507, dnes nejdostupnější bude asi BC546. K těm přidáš 2ks odporů 3k5 (klidně i 3k6) a miniaturní destičku - a máš náhradu za MAA125... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dekuji. Je to Srait, ano. Ja mam to "nove" vydani, z r. 85, strany se budou mozna lisit, ale je to v kapitole II. Tranzistorove prijimace, schema 11. - prijimac Eva, a schema 13. - prijimac s jednim tranzistorem. No, a kdyz bych mohl zneuzit, tak jeste ty tri krystalky, kteryma ta kapitola cela zacina. Dik moc.
To: EKKAR, to Brno zkusim. O te nahrade vim, ale chtel bych z ciste nostalgickych duvodu zachovat vernost predloze. Jde o "radioprijimac Maj" z prastareho ABC. Dekuji za tip.
To Radix: Jam mam AaBiCka tak od sedmdesatych let, kupuju si ho dodnes, i kdyz uz je to des a hruza, za to ty stare si cte i muj trinactilety pubertalni syn. Kdyz mas ty archivni, mohu take zneuzit dotazem? Davno a davno byla v ABC vkladana priloha o krystalkach, takova skladanka, tisk mizerny, cerno, bilo, cerveny a pak, o par let pozdeji, na stranach 10, 11 dvoustrankove povidani a navody na krystalky. Ta priloha me shorela a z toho povidani mam jen druhou stranu, tak ze nevi, jaky to byl rocnik a cislo. Nemas neco z toho prosim ve svem archivu?
Já ABC bral jen do r. 1963. To co uvádíš nenacházím. Krystalky tu jsou, samozřejmě od Šraita, byl do dvorní elektrotechnik v ABC.
Je tady třeba seriál Krystalky od A(BC) do Z.
Zaslal: st duben 16 2008, 20:23 Předmět:
Pokud budeš trvat jen na vzhledu, mohl bys to dokázat podobným oje*em, jakým se do starých lampáčů "restaurují" staré asfaltové kondenzátory - prostě se rozehřeje pouzdro a po vyčištění od zbytků původních "střev" se dovnitř zaleje asfaltem nový kondenzátor patřičné hodnoty. Podobným způsobem by se Ti mohlo podařit do pouzdra velikosti tranzistorů KF5xx "vpašovat" trojici SMD tranzistorů BC847 a dva SMD odpory. Bohužel, ta pouzdra měla spodní plochu dělanou skleněným zátavem a pouzdro se uzavíralo vysokofrekvenčním svárem pod "kloboučkem", takže jsou prakticky nerozebratelná... Jedinou možnost vidím ve vysokootáčkové diamantové zubařské "vrtačce" (spíše tedy brusce) - vybrousit spodní zátav i s vývody a původním systémem starého tranzistoru KF5xx a dovnitř vbastlit ony SMD součástky, nechat trčet 3 drátové vývody - a zálivku udělat z epoxidu... vzhled bude 100%, funkce také... ale ta práce pro vrahy...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To Radix: Tak ten serial vubec neznam. Ten bych si rad prohledl Ta dvoustranka co z ni mam jen jeden sloupek od Sraita samozrejmne byla, je pod tim podepsany. Muj problem je v tom, ze jsem dvakrat behem jednoho roku naprosto totalne vyhorel a tyhle papirove veci se me nejak nedochovali... Ted to dohanim po antikvariatech a na aukru.
To Davidsev: Diky moc.
Ta metoda s odbrušováním starého tranzistoru abych z něj udělal něco jako ještě staršího a ochcal tak sám sebe, mi něco připomněla:
kdysi byl snad v AR vážně míněný článek (tak mi připadal), kde se radilo jak vestavět moderní 486 do kastle PC XT, jak dvojím bootem simulovat CGA grafiku a dokonce jak zvukovkou simulovat chrochtání MFM disku
nebylo to ale z důvodu pseudohistorického náboženství, ale jako prevence pro odrazení zloděje, aby nekradl starou šunku
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 16 2008, 21:43 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Nemělo to být spíš do kastle PC AT, nebo se mýlím _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
