MAA125
mahmuda
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:28    Předmět: MAA125 Citovat
Dobry den vsem zde. Moc shanim alespon 3ks MAA125 pro ozveni jednoho prastareho projektu. Nemate ho nekdo v supliku? Cenu respektuji. Jeste, kdysi vysla knizka "Od krystalky k modelum s tranzistory", jsou dve verze, jedna starsi, s ge tranzistory a jedna novejsi, s kremiky. Potreboval bych z te stare dve schemata, treba i jen ofotit, nebo prekreslit, nebo, najde-li se zde nekdo, kdo uz ji nepotrebuje, rad knihu koupim. Dekuji. mahmuda@seznam.cz
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Myslíš knihu od Šraita: Modely a hračky s tranzistory? Mám ji z r. 1965.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Napiš stranu, já Ti to oskenuju, tu knížku mám (starou verzi).
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:48    Předmět: Citovat
MAA125 koupíš možná se štěstím u Bučka v Brně www.bucek.name anebo jednodušeji nahradíš trojicí malovýkonových npn tranzistorů, ze starších čs. typů se uváděl náhradní typ KC148/508 nebo KC147/507, dnes nejdostupnější bude asi BC546. K těm přidáš 2ks odporů 3k5 (klidně i 3k6) a miniaturní destičku - a máš náhradu za MAA125...
mahmuda
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Dekuji. Je to Srait, ano. Ja mam to "nove" vydani, z r. 85, strany se budou mozna lisit, ale je to v kapitole II. Tranzistorove prijimace, schema 11. - prijimac Eva, a schema 13. - prijimac s jednim tranzistorem. No, a kdyz bych mohl zneuzit, tak jeste ty tri krystalky, kteryma ta kapitola cela zacina. Dik moc.
To: EKKAR, to Brno zkusim. O te nahrade vim, ale chtel bych z ciste nostalgickych duvodu zachovat vernost predloze. Jde o "radioprijimac Maj" z prastareho ABC. Dekuji za tip.
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Tak to já mám asi jinou knihu, asi ještě starší.
Jinak ABC mám asi od r. 1959, pár čísel starších.
mahmuda
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:09    Předmět: Citovat
To Radix: Jam mam AaBiCka tak od sedmdesatych let, kupuju si ho dodnes, i kdyz uz je to des a hruza, za to ty stare si cte i muj trinactilety pubertalni syn. Kdyz mas ty archivni, mohu take zneuzit dotazem? Davno a davno byla v ABC vkladana priloha o krystalkach, takova skladanka, tisk mizerny, cerno, bilo, cerveny a pak, o par let pozdeji, na stranach 10, 11 dvoustrankove povidani a navody na krystalky. Ta priloha me shorela a z toho povidani mam jen druhou stranu, tak ze nevi, jaky to byl rocnik a cislo. Nemas neco z toho prosim ve svem archivu?
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Já ABC bral jen do r. 1963. To co uvádíš nenacházím. Krystalky tu jsou, samozřejmě od Šraita, byl do dvorní elektrotechnik v ABC.
Je tady třeba seriál Krystalky od A(BC) do Z.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Pokud budeš trvat jen na vzhledu, mohl bys to dokázat podobným oje*em, jakým se do starých lampáčů "restaurují" staré asfaltové kondenzátory - prostě se rozehřeje pouzdro a po vyčištění od zbytků původních "střev" se dovnitř zaleje asfaltem nový kondenzátor patřičné hodnoty. Podobným způsobem by se Ti mohlo podařit do pouzdra velikosti tranzistorů KF5xx "vpašovat" trojici SMD tranzistorů BC847 a dva SMD odpory. Bohužel, ta pouzdra měla spodní plochu dělanou skleněným zátavem a pouzdro se uzavíralo vysokofrekvenčním svárem pod "kloboučkem", takže jsou prakticky nerozebratelná... Jedinou možnost vidím ve vysokootáčkové diamantové zubařské "vrtačce" (spíše tedy brusce) - vybrousit spodní zátav i s vývody a původním systémem starého tranzistoru KF5xx a dovnitř vbastlit ony SMD součástky, nechat trčet 3 drátové vývody - a zálivku udělat z epoxidu... vzhled bude 100%, funkce také... ale ta práce pro vrahy...!
Davidsev
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Ale až zítra, neska už to nestihnu. Wink
mahmuda
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:50    Předmět: Citovat
To Radix: Tak ten serial vubec neznam. Ten bych si rad prohledl Shocked Ta dvoustranka co z ni mam jen jeden sloupek od Sraita samozrejmne byla, je pod tim podepsany. Muj problem je v tom, ze jsem dvakrat behem jednoho roku naprosto totalne vyhorel a tyhle papirove veci se me nejak nedochovali... Ted to dohanim po antikvariatech a na aukru.
To Davidsev: Diky moc.
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Tak já ti z toho něco naskenuju, ale jestli to stihnu ještě dnes nevím.
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti to mailem.
Ještě mám tuhle knihu:
 Soubor:  šrait.jpeg
 Velikost:  91.53 kB
 Staženo:  117 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Ta metoda s odbrušováním starého tranzistoru abych z něj udělal něco jako ještě staršího a ochcal tak sám sebe, mi něco připomněla:
kdysi byl snad v AR vážně míněný článek (tak mi připadal), kde se radilo jak vestavět moderní 486 do kastle PC XT, jak dvojím bootem simulovat CGA grafiku a dokonce jak zvukovkou simulovat chrochtání MFM disku Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
nebylo to ale z důvodu pseudohistorického náboženství, ale jako prevence pro odrazení zloděje, aby nekradl starou šunku Very Happy
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nemělo to být spíš do kastle PC AT, nebo se mýlím Question
