Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po duben 14 2008, 12:02 Předmět:
malé elity kolem řídícího čipu sem vyměnil ale nic... beze zěmny pořád to dělá to stejné ale všiml sem si že to v tom jako by pipne... tak divně.... staré AT zdroje když se na výstupu udělal zkrat tak se vyply a bzučely dokud je nědko nevypnul.... u ATX zdroje sem ještě nezkoušel dělat zkrat na výstupu....
když zdroj zapojím do el. sítě tak OK pomocný zdroj 6V..
když propojím zelený drát se zemí tak jako by se pokusí najet ale hned zase vypne.... 12V větev najede asi k 6V a pak pomlau klesá dolů...
5V větev najede ke 2V a pak taky klesá dolů.... přiom se ze zdroje po zapnutí ozve takové pipnutí.... písknutí.... tak něco....
co power good nemusí bejt taky někam připojen??? asi ne ten jen dává základové desce signál že je ve zdroji "power good"
Zaslal: po duben 14 2008, 12:05 Předmět:
taky to má takovou divnou pojistku..... T 4A 250V je to takovej hnědej váleček.....
a aky mi není přesně jasný k čemuje tam ten TOP210 PFI datasheet sem našel ale k čemu to slouží sem nepochopil....
Začal bych pátrat, proč je +6V SB - to je určitě špatně. Nejprve vyměň elyt (elyty) na této větvi za diodou. Optron se stará o stabilizaci +5V SB. Vsadím boty, že tam ještě najdeš TL431, který optron řídí a jestli najdeš v jeho okolí nějaký malý elyt, vyměň a znovu změř. Jako další věc bych z hlediska četnosti závady viděl optron. Vadný TL431 jsem ještě nikdy nenašel.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st duben 16 2008, 12:55 Předmět:
To Breta: Ak má napätie pomocného zdroja v poriadku, tieto obvody pracujú dobre. Nie je treba hľadať závadu okolo pomocného zdroja. Táto závada je prejavom závady v obvode kontroly a porovnávania napätí a prúdu. Sú to vstupy na IO KA3511 1,2, tiež 3,4 a 15 až 18. Na týcto pinoch sú porovnávané prednastavené hodnoty a porovnávané s výstupnými. Je to veľmi citlivá oblasť, kde môže byť zmenená hodnota niektorej /niektorých/ rezistorov a IO vyhodnocuje po spustení chybu. Niekoľko zdrojov s IO 2003 a SG xxxx s takouto závadou som jednoducho /po dlhom hľadaní závady/ rozobral na ND. IO som preskúšal v inom zdroji a boli dobré, takže jednoznačne závada v priľahlých súčiastkách.
Musím sa opraviť - neviem, čo som pozeral, ale výstupné napätia sú kontrolované na pinoch 13,14,15,16. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne st duben 16 2008, 17:21, celkově upraveno 2 krát.
1. Napětí pomocného zdroje v pořádku není - v žádném případě nemůže být 6V. Netvrdím, že to může být příčina výpadku zdroje po zapnutí, ale tam bych začal (co když se toto napětí cpe přes nějaké odporové děliče do obvodů kontrol KA3511 PIN 15 - 18? - nevím konkr. zapojení)
2.Ano, máš pravdu , doplním jenom, že vlastní regulace se děje pouze na pinu 4, kde se srovnává výstupní +5,+12 s přednastavenou hodnotou a podle toho se mění budící střída pro výkonové spínače.
Pokud je ten standby postavený na TOP210, tak tam TL431 ani optočlen být nemusí.
Já netvrdím, že tam musí být, ale uniklo ti, že PCmaniac99 ho tam má
Tu JANDU -nebylo by to schema v lepším rozlišení (nebo odkaz)
Si můžu oči vykoukat ale ten KA3511 ve schématu má 22 nožiček a ten v datašítu 24
Asi KA3511BS není to samé jako KA3511. Tady je s 22 nožičkama http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4003.pdf
Zaslal: st duben 16 2008, 19:06 Předmět:
V první řadě seomlouvám nefungoval mi něakou chvilku internet tak že jsem nemohl reagovat na vaše reakce....
Nevím na jaké schéma to koukáte ale KA3511 co mám ve zdroji FSP145-50NI má 22 nožiček..... tento zdroj nemá větev -5V
větev +3,3V je ještě hlídaná "něčím".... fungujeto tak že když se větev +3,3V moc zatíží a napětí klesne pod určitou mez toto "něco" to napětí zvýší.....
TL431 tu není je tu optočlen namačkanej pod T3 a je k němu připojen ten TOPswitch.....
musím uznat že +6V SB je opravdu dost takže nejprve vyměním leyty, když to nepomůže tak optočlen....
tak jsem znova sundal T3.. optočlen je PC817... asi ho rovnou vyměním když už mám vyndaný T3....
Strana 3 z 4
