300W zdroj Fortron s 12cm ventilátorem - PC se s ním vypíná
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 20:09    Předmět: Citovat
aha..... tak to pak jo... zítra vyměním elity a dám vědět co to dělá...
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 12:02    Předmět: Citovat
malé elity kolem řídícího čipu sem vyměnil ale nic... beze zěmny pořád to dělá to stejné ale všiml sem si že to v tom jako by pipne... tak divně.... staré AT zdroje když se na výstupu udělal zkrat tak se vyply a bzučely dokud je nědko nevypnul.... u ATX zdroje sem ještě nezkoušel dělat zkrat na výstupu....
když zdroj zapojím do el. sítě tak OK pomocný zdroj 6V..
když propojím zelený drát se zemí tak jako by se pokusí najet ale hned zase vypne.... 12V větev najede asi k 6V a pak pomlau klesá dolů...
5V větev najede ke 2V a pak taky klesá dolů.... přiom se ze zdroje po zapnutí ozve takové pipnutí.... písknutí.... tak něco....
co power good nemusí bejt taky někam připojen??? asi ne ten jen dává základové desce signál že je ve zdroji "power good"
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 12:05    Předmět: Citovat
taky to má takovou divnou pojistku..... T 4A 250V je to takovej hnědej váleček.....
a aky mi není přesně jasný k čemuje tam ten TOP210 PFI datasheet sem našel ale k čemu to slouží sem nepochopil....
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 9:45    Předmět: Citovat
TOPSwitche se používají ve standby zdrojích, místo samokmitajících měničů.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 10:33    Předmět: Citovat
Začal bych pátrat, proč je +6V SB - to je určitě špatně. Nejprve vyměň elyt (elyty) na této větvi za diodou. Optron se stará o stabilizaci +5V SB. Vsadím boty, že tam ještě najdeš TL431, který optron řídí a jestli najdeš v jeho okolí nějaký malý elyt, vyměň a znovu změř. Jako další věc bych z hlediska četnosti závady viděl optron. Vadný TL431 jsem ještě nikdy nenašel.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 12:55    Předmět: Citovat
To Breta: Ak má napätie pomocného zdroja v poriadku, tieto obvody pracujú dobre. Nie je treba hľadať závadu okolo pomocného zdroja. Táto závada je prejavom závady v obvode kontroly a porovnávania napätí a prúdu. Sú to vstupy na IO KA3511 1,2, tiež 3,4 a 15 až 18. Na týcto pinoch sú porovnávané prednastavené hodnoty a porovnávané s výstupnými. Je to veľmi citlivá oblasť, kde môže byť zmenená hodnota niektorej /niektorých/ rezistorov a IO vyhodnocuje po spustení chybu. Niekoľko zdrojov s IO 2003 a SG xxxx s takouto závadou som jednoducho /po dlhom hľadaní závady/ rozobral na ND. IO som preskúšal v inom zdroji a boli dobré, takže jednoznačne závada v priľahlých súčiastkách.
Musím sa opraviť - neviem, čo som pozeral, ale výstupné napätia sú kontrolované na pinoch 13,14,15,16.
Naposledy upravil jandu dne st duben 16 2008, 17:21, celkově upraveno 2 krát.
breta1
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 14:23    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
1. Napětí pomocného zdroje v pořádku není - v žádném případě nemůže být 6V. Netvrdím, že to může být příčina výpadku zdroje po zapnutí, ale tam bych začal (co když se toto napětí cpe přes nějaké odporové děliče do obvodů kontrol KA3511 PIN 15 - 18? - nevím konkr. zapojení)
2.Ano, máš pravdu , doplním jenom, že vlastní regulace se děje pouze na pinu 4, kde se srovnává výstupní +5,+12 s přednastavenou hodnotou a podle toho se mění budící střída pro výkonové spínače.
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 15:38    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Pokud je ten standby postavený na TOP210, tak tam TL431 ani optočlen být nemusí.
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 15:53    Předmět: Citovat
ca
Naposledy upravil jandu dne st duben 16 2008, 17:24, celkově upraveno 2 krát.
breta1
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
breta1 napsal(a):
Já netvrdím, že tam musí být, ale uniklo ti, že PCmaniac99 ho tam má
Tu JANDU -nebylo by to schema v lepším rozlišení (nebo odkaz)
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 16:42    Předmět: Citovat
Žiaľ nie, je to vo veľkosti takej, ako ju mám.
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 17:12    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Pardon, jsem jsem ho přehlédla, je takový namačkaný pod T3 Smile Už šoupu nohama.
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Si můžu oči vykoukat ale ten KA3511 ve schématu má 22 nožiček a ten v datašítu 24 Rolling Eyes
Asi KA3511BS není to samé jako KA3511. Tady je s 22 nožičkama http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4003.pdf
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:06    Předmět: Citovat
V první řadě seomlouvám nefungoval mi něakou chvilku internet tak že jsem nemohl reagovat na vaše reakce....
Nevím na jaké schéma to koukáte ale KA3511 co mám ve zdroji FSP145-50NI má 22 nožiček..... tento zdroj nemá větev -5V
větev +3,3V je ještě hlídaná "něčím".... fungujeto tak že když se větev +3,3V moc zatíží a napětí klesne pod určitou mez toto "něco" to napětí zvýší.....
TL431 tu není je tu optočlen namačkanej pod T3 a je k němu připojen ten TOPswitch.....
musím uznat že +6V SB je opravdu dost takže nejprve vyměním leyty, když to nepomůže tak optočlen....
tak jsem znova sundal T3.. optočlen je PC817... asi ho rovnou vyměním když už mám vyndaný T3....
jandu
Dobrý postreh, je to naozaj tak.
Strana 3 z 4
