Nabíjač Pb akumulátorov
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 14:35    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
... Já další připomínky nemám. Wink
Tomu nemôžem uveriť. Very Happy Žeby to bolo dokonalé a hlavne nezničiteľné?
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 15:00    Předmět: Citovat
masar napsal:
Tomu nemôžem uveriť. Žeby to bolo dokonalé a hlavne nezničiteľné?
Neboj, nic není dokonalé. Po prvním zapnutí vystřízliví každý. Wink
edit: Ale aby jsi nebyl zklamán, že nemám připomínky, tak ještě jednu vylovím:
Jedna věc se mi na té vymakané nabíječce nelíbí - nejde bez akumulátoru vyzkoušet. Dokud nepřipojíš na výstup "protinapětí", je mrtvá. Chybí tomu tedy kontrolka "O.K." popř. nějaké tlačítko "test". Wink
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Já raději stabilizaci s TL431, ta se zenerkou v tomhle zapojení je nic moc - ale na aku to zřejmě stačí.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 15:30    Předmět: Citovat
S tou schotky v emitoru toho moc nezachráníš. Wink
edit: Ale koukám, že to už neplatí.
Naposledy upravil masar dne st duben 16 2008, 15:32, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Kontrolka v skutočnosti existuje, len som na ňu v schéme pozabudol. Za gretzakom mám LED-ku. (Mám krabicu, v nej trafo, gretzak na chladiči, ampérmeter, len riadiaca elektronika je vo vývoji.) Na výstupe budú 2 antiparalelne zapojené LED-ky, indikujúce správne pripojenie akumulátora.
A možno pribudne aj indikácia nabitia, ale to vyžaduje zase ďalšie súčiastky.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 15:38    Předmět: Citovat
No dobře. A co když připojený akumulátor bude vadný, resp. jeho svorkové napětí bude nižší než 7,5V. Pak možná začne hlodat červíček pochybností a pak by se takové tlačítko hodilo, tím spíš, když měřák zrovna není po ruce. Wink
Devo70
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 15:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Máš na mysli reguláciu prúdu?
Devo70
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 15:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Je to tak preto, aby sa nedal nabíjať 6V akumulátor. Vadný ACCU oživím pripojením na vedľajšie svorky. Bude to dávať nejaké mA.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 16:16    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Já jsem zas rychleji psal, než myslel. Cool
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Ne, napětí. Mrkni SEM
Devo70
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 16:34    Předmět: Citovat
To ZdenekHQ: ZD2 sa na stabilizácii nijak nepodieľa.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Souhlasím, ta zenerka je tam zřejmě jen proto, aby zvýšila dojem ze schematu.
Každopádně tam chybí odpor - správně to má být takto :
Ovšem i tak ten zdroj nevyniká valnou stabilizací při kolísání proudového odběru - zapojení s TL431 je mnohem stabilnější, pouzdro je stejný jako BCxxx, cena směšná, ušetří se zenerka a odpor.
Devo70
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Ok, beriem svoje tvrdenie späť. Pôvodne som ju tam dal na zníženie prúdu tečúceho R2 a P1 v pôvodnom zapojení (Nabíjačka základ.gif). O odpore som vedel z iných zapojení, pripája sa buď na kolektor alebo emitor (lepší prípad), ale jeho význam som zanedbal. Preto mi asi nastavené napätie ujde o 50mV za niekoľko hodín (a to ma štve, pretože som detajlista Twisted Evil). Vyskúšam a uvidím, či sa stabilita zlepší.
Inak som si dal záväzok, že do nabíjačky nevrazím ani korunu. Bude čisto zo šuflíkových totalitných zásob. Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:34    Předmět: Citovat
A ty máš v šuplíku TL431 z dob totality? Kdepak, ten závazek radši poruš. Wink
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Pokud tu zenerku neotevřeš "za koleno" (což bez toho zmíněnýho odporu tranzistor neudělá), tak vyrobíš spíš teploměr než zdroj.
Každopádně lepší (pokud nechceš dát 5Kč za TL) použít jako "referenční" zesilovač buď operační zesilovač či klasickej diferenciální zesilovač ze 3 tranzistorů - to kvůli zisku zpětnovazební smyčky.
Strana 3 z 4
