Zdravím všechny a prosím o radu, mám tento monitor, včera se na něm z obou stran zůžil obraz a během 2-3 vteřin úplně zmizel, teď se po zapnutí krátce rozsvítí zelená ledka a po pár vteřinách bliká žlutá, jako když do něho nejde žádný signál, před poruchou se na zapnutém monitoru bez signálu ukazovalo okno že chybí signál, teď už vůbec nic.
Začal jsem od zdroje, je na samostatným DPS, kondíky jsou podle ESRU v pořádku, schéma jsem nikde nenašel, naštěstí jsou u výstupního konektoru napětí popsaný na potisku, můžu zdroj zapnout bez připojeného konektoru, teda bez zátěže ? , díky za odpověď.
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út duben 15 2008, 21:02 Předmět:
kondik napsal(a):
Venda napsal(a):
Jasná diagnóza, zúženie obrazu - problém v RKS (riadkový koncový stupeň).
po zapnutí krátce rozsvítí zelená ledka a po pár vteřinách bliká žlutá - odišiel ti výkonový trand.
(P.S. na zdroj sa vykasli v ňom chyba nebude).
Díky moc za radu, je tam osazený C5516 od Panasonicu, měřil jsem ho ještě zapájený pípákem a má všechny tři vývody navzájem ve zkratu tak to snad bude ono a neumřelo ještě něco dalšího, kouknu jestli se dá koupit a případně najdu nějakou náhradu. Ještě jednou díky, zítra budu pokračovat.
Sám od sebe neodešel, bývá to načnuté VN trafo. Kdyby odešel napěťově, odešel by ihned, tohle vypadá na klasiku, tepelné přehřátí vlivem záviťáku v trafu.
Zaslal: st duben 16 2008, 7:07 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Hmm to mě moc netěší, monitor jsem koupil před 14 dny a týden co jsem měl na vyzkoušení šlapal bez sebemenšího problému ,asi bych přeci jen zkusil nejdřív nahradit VN tranzistor a třeba mu zlepšit chlazení a až potom případně VN trafo, nemám tušení kolik by stálo aby se to vůbec rentovalo, jas má skoro naplno, ale jinak ukazuje super- teda když funguje. Mám problém s náhradou 2SC5516, nevíte co bych tam mohl dát, díky.
nepíšu to proto abych tě potěšil, ale protože to tak prostě je
používal jsem BU2525AF, prošel jsem si podobný problém ale nakonec to skončilo výměnou monitoru. Tranzistor odcházel ve zkracujících se intervalech, měsíc, 14 dní, 4 dny, 2 dny, a když jsem ho měnil podruhé za den, došlo mi že na tranzistorech jsem pro***** slušný bazarový monitor, práci a čas nepočítaje.
Ale nechci nikoho brzdit v nadšení.
Zaslal: st duben 16 2008, 13:20 Předmět:
breta1 napsal(a):
2SC5516 je 20A tranzistor, zkusil bych 2SC5587, je to 17A, mám s ním celkem dobré zkušenosti. Vede www.ame.cz za 109.-Kč.
Díky za typ, po práci pro něj vlítnu a večer ho zkusím. Je možný že by takhle najednou odešlo VN trafo, bez jakýchkoliv projevů = prskání, krátkodobé výpadky obrazu apod. ? Pořád si myslím že by mohlo být dobrý....
není to bez jakýchkoliv projevů, ten zúžený obraz byl právě ten projev.
Malý mezizávitový zkrat způsobí právě jen nadměrný odběr, dejme tomu o 120%, tranzistor se přehřívá a degraduje PN přechod ale taky se ohřívá izolace v trafu až pak není tak docela izolací
Zaslal: st duben 16 2008, 13:55 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Když se s novým trandem monitor rozjede, tak budu vědět čím to je a budu zjišťovat jestli se dá VN trafo do týhle mršky vůbec sehnat, teď nevím, neopsal jsem si jeho číslo. Díky za rady.
Zaslal: st duben 16 2008, 17:59 Předmět:
Tak bohužel, trafo je špatný, po výměně tranzistoru jenom zašuměl zdroj a konec, tak jsem zkusil zapnout monitor s vyndaným tranzistorem a normálně zapnul a vypnul demagnetizaci. Trafo je P06701 další číslo 0230112L, jdu brouzdat, doufám že když je to poměrně nový monitor, že to někde povedou.
