Zaslal: st duben 16 2008, 9:40 Předmět: LCD zhasíná podsvícení
Opraváři LCD poraďte prosím - setkal jsem se liž s mnoha LCD (určitě více než 10 kusů různých výrobců), kterým občas vypadává podsvícení - s četností od 1 bliknutí za týden až po téměř stálé blikání - dnes jsem rozebral HP 1955, který tak párkrát zhasne asi 1x týdně na pár sekund. Nereaguje na poklep, mrazící sprej ani fén, filtrační elyty OK. Má 4 výbojky, pokud 1 odpojím,kteroukoliv, po cca 5 s ostatní výbojky zhasnou (jsou tam 4 samostatné měniče, 4 trafa). Z toho plyne, že trafa i měniče jsou OK. Vím, že takhle poradit bez dokumentace je těžko, ale ptám se proto, jestli se nejedná o nějakou TYPICKOU závadu, kterou už někdo probádal. Vypátral jsem, že celé je to řízeno obvodem TL1451A (14 PIN SMD - pulzní šířková modulace) a pak jakési dva obvody 8 PIN (označeny BVL44C nebo L44C nebo 4431 podle toho co na něm čtu)- ten využívá jen 3 vývody, napadlo mě že by to mohl být TL431, řízená ZD nebo spínací FET - je za ním tlumivka.
Celé je to napájeno asi 14V, když to vypadne, napětí vyletí na 20V. Shema jsem nenašel, pokud by někdo měl, byl bych rád.
řešil jsem vypadávající měnič u starého ntb, kde byl LT1172 v trochu nestandardním zapojení. Na vině byl přechod BE přídavného tranzistoru, po jeho odpojení se funkce srovnala a kupodivu tam vůbec nechybí!
Je to nevděčná piplačka s SMD montáží. Rozhodni se co je na těch neznámých pouzdrech, dobře je přečíst je pro další postup klíčové!
Obvyklý princip je v pwm měniči, který napájí, nebo spíš přizemňuje emitory vn samokmitajícího dvojčinného měniče a ze sekundáru je vedená zpětná vazba, která se porovnává s prvkem pro nastavení jasu ev. zhasínání.
Nějaký prinicip je popsán v
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1021,P1275,D4144
i v datasheetu TL1451A. Jinak googluj "CCFL inverter, dying inverter", atd.
Díky za připomínky. Po konzultaci se známým opravářem ve značkovém servise - vyhodit, tak blbé závady se neopravují. Mohou to být občasné zkraty v trafáčcích měniče či vada v některé výbojce. Pokud nemám s čím povyměňovat, nejlepší cesta vede ke kontejneru a pak do hospody.
