linearní X spínaný měnič
cefeus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 9:04    Předmět: linearní X spínaný měnič Citovat
Zdarec,
do své seminarní prace mám porovnat účinost lineárního a spinaného měniče, mám to doložit i výpočty pro jedno zvolené vstupní a výstupní napětí. Nebo bych mohl vypočítat ztratový výkon, ale ani s jedním si nevím rady.
Prosím poraďte.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 9:32    Předmět: Citovat
Do své seminární práce neuváděj znalosti druhých.Mohl bys na to doplatit.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Obecně pro lineár je účinnost výstupní výkon/celkový příkon.
Pro spínaný zdroj je potřeba kromě samotné účinnosti měniče započítat víceméně konstantní spotřebu samotnýho měniče. Pro malý proudy potom vychází účinnější lineár, pro větší proudy spínanej zdroj.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 16:28    Předmět: Citovat
cefeus napsal(a):
Zdarec,
Prosím poraďte.
A co teda vlastně studuješ? Do školy si chodíš akorád sníst svačinu. Very Happy
Postuduj si knížky např Stabilizované napájecí zdroje pro mikroelektroniku(J.Mallat-J.Krofta) - podrobně vysvětlené postupy výpočtu a vzorce pro výpočty. Taky Napájecí zdroje I,II,III od Alexandra Krejčiříka(méně podrobné,ale poučné Smile )
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Jestli ses dostal až k seminární práci a nevíš si rady v tak obecném a nejednoznačném zadání, někde v předchozí etapě se stala chyba.
Nedá se poradit v tak mlhavém zadání konkrétní postup a poradit všeobecně by se rovnalo naučit někoho základy elektroniky a k tomu ne malou část specializované problematiky napájecích zdrojů.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:49    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No to je snad účinnost obecně pro cokoliv.
ZdenekHQ napsal(a):
Otázka je, co je to malý proud. Dejme tomu 10 uA je malý proud. Ale několik desítek až stovek mA už je proud, kde je impulsový zdroj přínosem.
Kolegové mají pravdu, je třeba něco nastudovat. Ale tedy rada do počátku: pro spojitý stabilizátor je to přece trivoška, na regulačním prvku bude výkon roven rozdílu vstupního a výstupního napětí krát odebíraný proud. K tomu nějaká spotřeba regulátoru, ale o to asi nejde.
Pro impulsový stabilizátor je třeba sčítat dohormady ztrátový výkon na prvku daný jeho napětím v sepnutém stavu a proudem v tomto stavu s výkonem, který vzniká konečnou dobou spínání a rozpínání. Prvek přechází přes aktivní režim a je na něm impulsní ztráta. Nějak si zjednodušte časový graf přechodu, aby to byla přímka a potom bych to asi integroval v časovém intervalu doby sepnutí. Ale teď nemám náladu to prodobně odvodit.
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:31    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Není to tak docela pravda - i pro jednotky až první desítky miliamper může pořád lineár vycházet výhodněji. Když máš např. měnič s MC34063 s vlastní spotřebou kolem 5mA a vyrábíš z 7.2V akumulátoru napětí 5V při proudu kolem 10mA (pro procesor), pořád je lineár (v tomhle případě low-drop) výhodnější.
