Nabíjač Pb akumulátorov
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 15:42    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Po průrazu přechodu e-b tranzistoru T3 dojde k řetězové reakci jako v Hirošimě. Wink
S tým som rátal. Do série so zenerkou dám diódu. A iná cesta pre Hirošimu?
 Soubor:  Nabijacka Pb akumulatorov s regulaciou prudu 3.gif
 Velikost:  11.02 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 16:16    Předmět: Citovat
No například tato: Otevřený přechod B-K T3 = otevření T1,T2 a tentokrát "jen" Nagasaki. Wink
Devo70
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 17:05    Předmět: Citovat
Ja myslím, že pri vypnutej nabíjačke a opačne pripojenom akumulátore sa nič nestane. Horšie bude pri zapnutej. T3 neplní vôbec svoju úlohu, akumulátor sa bude nabíjať = Hirošima. Možno dióda medzi R7 a zem to zachráni, ale delič potom bude teplotne závislý.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 17:28    Předmět: Citovat
Ale stane. Proud teče z mínusové svorky přes diodový můstek, R1 a otevřený T2 do plusové svorky. A co shoří dřív? Wink
Ta dioda, o které píšeš by to mohla zachránit. A její tepelná závislost? Víš kolik je to mV/°C?. A nebude nakonec kompenzovat tepelnou závislost přechodu B-E T3? Wink
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:41    Předmět: Citovat
A co tohle? Jestli ti nejde jen o to, z nudy si něco vymyslet a ubastlit, tak tady je něco, co mám už asi osm let, funguje to spolehlivě a umí to vše co potřebuješ. Zkratu vzdorné, proti přepólování odolné, automaticky nastavitelné pro 6 a 12V, plynulá regulace proudu a samočinné odpojení. Cyklické dobíjení po vypnutí a poklesu napětí na 12,5V začne zase dobíjet a po dosažení 14,4V vypne a to se opakuje v kratších intervalech.
Ne, neberu ti bastl elán, jen, že vymýšlíš asi něco co už dávno je vymyšlené Wink Laughing
 Soubor:  PBnab.png
 Velikost:  223.76 kB
 Staženo:  249 krát
Devo70
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Tú mám postavenú, ale nepáči sa mi jej štýl nabíjania. Sad
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17474
Jenys
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Jenys napsal(a):
Když se podíváš pozorně a porovnáš ty dvě na první pohled identické schémata, tak najdeš odchylky. Já tohle mám od Budínského, byla to stavebnice a dělal jsem jich několik a nikdo s tím nemá problémy, co píší na tom odkaze. Ta nabíječka nejde spustit, dokud nemá nějaké napětí na vstupu, tedy správnou polaritu, takže není problém s tím, že musí být zapnutá, aby byla zkratu vzdorná. Navíc, stačí se podívat na svítící diody a pak pokud svítí zelená zapínat síť. Já jsem s ní spokojenej už řadu let a nemusím se o ní starat, když ji zapojím na akumulátor.
Jenys
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Jenys napsal(a):
Tady je k tomu úvodní text.
 Soubor:  text.jpg
 Velikost:  129.92 kB
 Staženo:  214 krát
Devo70
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Odchýlky som našiel iba 2.
- R1 má inú hodnotu
- Inak umiestnená ZD3
Ale na funkciu to nemá žiaden vplyv. Fungujú obidve rovnako. O jej prednostiach som čítal, práve preto som si ju vybral a postavil.
Ale pri väčšom prúde nedokáže batériu nabiť, len kmitá a čas nabitia sa tak zbytočne predlžuje. Môj názor na ňu - je to nepodarok. Ak niekomu vyhovuje dobre, mne nie.
Jenys
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
- R1 má inú hodnotu
V tomhle s tebou souhlasím, ale na to mám jednoduchý recept. Když začne po nastavení většího proudu brzy vypínat a to se stává u horších baterek, tak prostě dám menší proud , třeba jen tak 2A a nechám jí dobíjet a pak tenhle efekt s tím kmitáním není, k vypnutí dochází až po delší době, kdy baterie dosáhne vyšší napětí a pak začne cyklicky nabíjet a to už není tak rychle za sebou. Také mám zkušenost, že právě, když už je baterka dost špatná, brzy dosahuje vypínací napětí, ale sama kapacitu ještě nemá a pak se to kmitavě projeví na nabíjení. Se špatnou baterií byl vždy problém i u normální nabíječky. Baterie byla rychle vybitá a také rychle nabitá, ale bez své kapacity, jen se tak tvářila a bublala. U nové baterie je nabíjení jiné. Na konci loňského roku jsem musel koupit novou, klekla v nejméně dobrou dobu a dojel jsem jen koupit tu novou, domů už jsem jí musel vyměnit za novou, stará klekla definitivně. Pak když jsem jí nabíjel, dobíjecí doba byla podstatně delší a bez kmitání. Ono totiž u té staré dochází k rychlému vybíjení a také k rychlému nabití a tím vzniká ten efekt, kdy začne kmitat. To právě u nabíječky bez vypínání nabité baterie, není vidět, prostě se jen přebíjí. Toť můj názor Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
- R1 má inú hodnotu
Jinak já našel tři odchylky.
R1 jak píšeš,
pak R8 má jinou hodnotu, místo M22 je M39
a ZD3 je místo na 15V, 6V8 a jinak zapojená, jak píšeš.
Jo a napětí trafa je na 18V naprázdno, tedy čtyři odchylky
Laughing Wink
Devo70
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Presne tak som musel nabíjať moju autobatériu. Prúd nastavený na 0,5A. Je na konci životnosti, má 12V/40Ah a 6 rokov. Keď ju 1 - 2× do mesiaca dobijem, štartuje. Very Happy Ale s tou, ktorú som uviedol na začiatku vlákna ju nabijem oveľa lepšie.
Jenys
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Ale jo, udělej tu co ti bude vyhovovat. Tady u té by asi stačilo jen vyblokovat, nebo posunout vypínací napětí nahoru a muselo by to fachat jako každá jiná. To hlídání dobití podle napětí je asi vždy problém, pokud to tu baterii odpojí od nabíječe. Kdyby to jen snížilo na chvíli proud, což by logicky muselo klesnout napětí, tak by to asi bylo lepší. Kdysi jsem měl takový konzervační nabíječ, který byl zapojen přes zásuvku v autě v době, kdy se nejezdilo, tak do baterky cpal asi 100mA. Bylo to z trafa pro kontrolky do T6, 24V přes jednu diodu usměrněné a to stačilo, aby byla baterie vždy svěží.
Jen to člověk nesměl zapomenout před jízdou vytáhnout ze zásuvky.... jednou jsem to doslova utrhnul od kablíku Wink.... nevypojil a odjel z garáže ven Laughing
Nabíječek jsem měl spousty a docela dobrá byla klasická, úplně obyčejná jen s usměrňovačem, s vyšším proudem, zapojená přes žárovku z předních světel s paralelně spojenými vlákny. Jas žárovky byl podle nabití baterie a také jsem se o to moc nemusel starat. Pak nebyla špatná ta kondenzátorová, jen se muselo hlídat nepoužívat bez zátěže, zap a vyp.
Devo70
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 11:52    Předmět: Citovat
Pridal som ochranu proti všetkému možnému Smile , zvýšil hodnoty deliča pre T3.
 Soubor:  Nabijacka Pb akumulatorov s regulaciou prudu 4.gif
 Velikost:  14.03 kB
 Staženo:  148 krát
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 14:17    Předmět: Citovat
To zvýšení odporu děliče snad ani nebylo nutné. Jinak pokud jsi s tím spokojený, tak to vyzkoušej. Já další připomínky nemám. Wink
Strana 2 z 4
