Stabilizátor proudu 1-1,5A pro Luxeon K2
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 12:27    Předmět: Stabilizátor proudu 1-1,5A pro Luxeon K2 Citovat
Dobrýden .. můžete mě někdo poradit se schématem nějákého stabilizátoru proudu
Parametry:
napájecí napětí 6V
výstupní napětí 3-4V
výstupníproud 1-1,5A
nikde sem na netu nenašel žádné schéma
děkuji
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Třeba LM317, v datashetu máš i zapojení a výpočet.
Jindra
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 14:51    Předmět: Citovat
No, v datasheetu LM317 říkají, že úbytek při 1,5A je cca 2V. K tomu 1,25V reference. Z 6V napájecího napětí zbývá 2,75V a na to si Luxeonem moc neposvítí Jindro.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 15:27    Předmět: Citovat
A co takhle klasické zapojení zdroje proudu, to se vám nelíbí? Wink
 Soubor:  zdroj proudu.png
 Velikost:  3.62 kB
 Staženo:  110 krát
jankop
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 15:42    Předmět: Citovat
Když zkousne výkonovou ztrátu 2W na tomhle obvodu, tak to není od věci. Čtyři AMC7135 paralelně by byly lepší, ale špatně se zhánějí.
NOHITS
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 16:16    Předmět: Citovat
Potřebuju jen na výstupu 4V (přesněji 3,5-4V) a 1-1,5A
Můžete mě pls říct zda to poslední schéma bude vyhovovat a ten úbytek 2W ohrozí nějak svit té LEDky ?
moc se v tomto nevyznám tak se radši ptám abych to pochopil
děkuji
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Skus použít nějaký LDO stabilizátor. Ten vyžaduje rozdíl mězi vstupním a výstupním napětí jen okolo 0,5V.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Možná ano, ale výkonovou ztrátu budou mít na vlas stejnou jako kterýkoliv jiný spojitý regulátor.
Napětí na výstupu si určí sám připojený LUXEON. To co je důležité, je protékající proud (1-1,5A), který určuje svit ledky. Nic jiného. Výkonová ztráta 2-3W, která vznikne na obvodu ho poněkud zahřeje. Proto je vhodné T1 opatřit chladícím křidélkem a rezistor R1 dimenzovat na 5W. Wink
jankop
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:11    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To máš samozřejmě pravdu, ale vzhledem k úbytku 120mV má AMC7135 bezkonkurenčně mnohem větší regulační rozsah. Při proudu 1,5A má Luxeon úbytek téměř 4V. K tomu 1,2 - 1,4 voltu na výše uvedeném regulátoru a nějaká rezerva je v čudu. Pokud těch 6V je z baterií, tak je to hodně na hraně.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:31    Předmět: Citovat
co tak pouzit MC34063A ako znižovacii.... a snimat ubytok napatia na rezistore.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:40    Předmět: Citovat
to jankop: S tím souhlasím.
to Atlan: Taky se mi líbí studené řešení. Wink
jankop
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Taky nemám nic proti spínaným zdrojům:
http://www.fancon.cz/led-lamp-driver/led-lamp-driver.html
Ale v případě dostupné MC34063 je pro 1,5A nutné použít externí spínač. A je tu ještě jedna podstatnější záludnost. Výstupní napětí by muselo být (i v případě stabilizace proudu) v principu cca 5,25 V. A to je příliš blízko napětí vstupnímu. Bylo by nejspíš nutno použít zapojení STEP UP/DOWN měniče a to už se trochu komplikuje.
NOHITS
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Promiňte zapomněl jsem dodat že jako zdroj jsem použil tento akumulátor:
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XLII&inc=detail&gesid=GES07600807
NOHITS
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Mam jeste snad uz posledni dotazy ...
1) tranzistor T2 má být BC548B nebo BC548C
2) sehnat 0,75R / 5W bude asi problém
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Ak chceš nižší úbytok na regulátore, použi toto zapojenie, po úprave hodnoty R1 bude vyhovovať.
 Soubor:  stab_I_fet.gif
 Velikost:  7.13 kB
 Staženo:  106 krát
