Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne duben 13 2008, 18:19 Předmět: GZ-041
Zdravím ! Mám z tohohle gramce korekční zesilovač. Je osazen MBA810DAS. Neví někdo jak bez většího zásahu zvýšit výkon ? Je to mono zes a nechci k němu přidávat další koncák. Když to bude nevyhnutelné tak to udělám. Potřebuji monofonně napájet dvě bedny (je to na odposlech v promítací kabině ) s co možná největším výkonem kde si hořejší hranici představuji asi tak něco kolem 20W. Myslím že nebude problém zvýšit napájecí napětí. Nemáte prosím na to taky někdo schéma ? Díky
Nevím jestli tohle téma patří zrovna sem, tak se preventivně omlouvám.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 13 2008, 18:53 Předmět:
Z MBAčka dostaneš do 4 ohmů asi tak 6W sinus, víc už je koleda o pohled na jejich střeva.
Místo nich můžeš použít jakýkoli můstkový koncák třeba pro autorádia: napájení jim můžeš měžně vyhnat na 16V a pak z nich 2x20W spolehlivě dostaneš. Některé snasou dva čtyřohmové reproduktory paralelně (pak stačí jediný), jiným prostě spojíš vstupy paralelně a každý může pracovat do vlastního reproduktoru.
Vzhledem ke kvalitě gramofonu i hluku v kabině si s ostatními parametry opravdu nemusíš moc lámat hlavu.
Zaslal: ne duben 13 2008, 18:57 Předmět:
Moc děkuji Hille ! Existuje něco v tom samém pouzdře jako ta 810tka ? Stačí jestli ano nebo ne. Já už ho pak najdu. Když nebude tak seženu něco do toho autorádia. Ještě jednou dík !
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne duben 13 2008, 19:26 Předmět:
Za MBA810 byla ve stejném pouzdře jen A210D (nebo i s nalisovaným chladičem A210K od soudruhů z NDR) případně její ekvivalent TBA830A používaný v Europhonu RDG - jenže to je jen 10W na švába. Na větší výkon nevím o žádném v tomto pouzdře, což ale neznamená, že by neexistoval. Jen shánět se dnes bude už asi těžko.
Na uploadu v konstrukcích k zveřejnění je zesík 2x18W (12V) až 2x25W (18V) s TDA7374, ten mám vyzkoušený. A fakt si nechá hodně líbit, hlavně dobře využívá celý rozsah napájecího napětí.
Můžeš ho klidně našroubovat na chladič z Pentia i s ventilátorkem.
Jen musíš počítat s tím, že zdroj musí dát aspoň 5,5A při plné zátěži (2x25W).
Zaslal: ne duben 13 2008, 19:33 Předmět:
Trochu by mne zajímalo jak by se to chovalo,kdyby zapojil dva MBA 810 paralerně,myslím jenom šváby. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne duben 13 2008, 19:34 Předmět:
Tak ještě jednou díky a zdravím ! Možná by stačilo i těch 10W. Napřed to vyzkouším a potom bych zkusil když to bude nutné něco co jsi mě poradil s tím TDAčkem.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 14 2008, 8:09 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Paralelně ne, ale do můstku není problém, kdysi vyšel podobný zesilovač v AR a radiomagnetofon Tesla Condor má taky 2x MBA na kanál a dokonce lze ten můstek tlačítkem zrušit, kvůli úspoře baterií.
Zaslal: po duben 14 2008, 21:38 Předmět:
Hill napsal(a):
Ano, ale v můstku už pro plný výkon vyžaduje 8 ohmů zátěž. Jinak to nevydrží proudově.
Opravte mne jestli se mýlím,ale pokud se použije můstek a repro 8Ohmů,tak by se mělo použít vyžší napětí,jinak je výkonem zase na 5ti Watech. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 14 2008, 21:48 Předmět:
Tak to se skutečně mýlíš: napětí na reproduktoru bude dvojnásobné, ale vzhledem k dvojnásobné impedanci zůstane proud stejný. Čili výkon bude 2*U*I, tedy dvojnásobný.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út duben 15 2008, 6:50 Předmět:
Přesně tak, myslím si že 810tka je opravdu již za "zenitem", její parametry vyhovovaly ještě tak v TV, pro které byla původně vyvinuta (tedy, mám teď na mysli originál SGS Ates). Česká verze "MBA" byla spolehlivá tak do 65-75 procent odebíraného výkonu z max. uváděného.
Tahat ji do limitace mělo opravdu efekt takový, jaký tu popsal Hill. Podobně (a ještě hůř) se chovaly MDA 2010 a MDA 2020. Tu jejich sublimaci pod chladičem v Zettavatech obou typů si asi prožil každý...
Zaplaťpámbu, je už jiná doba a je z čeho vybírat, Tesla rožnov již nevyrábí výbušniny se samokmitajícím roznětným Si mechanismem
Pokud chceš minimum součástek, tak myslím že to byla TDA 1514, či tak nějak. Anebo jdi do modulu z nějakého staršího kazetofonu (jak Ti tu radili, třeba Condor, Diamant, Safír). Vstup, výstup a napájení nalezneš snadno a máš to zadarmo, jak Béda Trávníček
Nicméně, IO pro PA NF se vyrábí obrovská sposta, pokud použiješ některý pro konce v autorádií, tak většinou do těch 20W na kanál dají při tvrdém napájení. Spíš si ale vyber IO s vyšším Ucc, typy pro nízké napětí si zase cucnou proudu a Ty pak potřebuješ obrovský trafák.
Případně koukni na www.ezk.cz , nebo pána Flajzara v Bzenci. Myslím, že nějaký modul, ať osazený, nebo stavebnici, tam určitě objevíš přesně podle svých požadavků. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út duben 15 2008, 11:03 Předmět:
Nepíšeš, prečo nemôžeš použiť časti pôvodného zosilňovača. Ja som naposledy riešil odpálený odposluch u AKT 357S tak, že som na výstup sluchátka napojil historický zosil AZA 010 s germániákmi s veľkým reprákom a napájaním z adaptéra 12V/1,5A. Randál to robilo slušný, aj keď koniec dáva okolo 2W. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út duben 15 2008, 11:35 Předmět:
Taky dobrá připomínka! Jen je třeba zvolit reproduktor s velkou citlivostí! Ony ty dB se nedají obelhat, a tak při stejném buzení ze zesilovače bude reproduktor o 3 dB citlivější poskytovat dvojnásobný akustický tlak (chceš-li, hlasitost). A tak při výběru mimo příkon a frekvenční charakteristiku sleduj i pozorně údaj "senzitivity". _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
