relé Siemens
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 9:06    Předmět: relé Siemens Citovat
Potřebuji koupit relé, na kterém je označení V23072-C1061-A208 LO91571
Neví někdo o firmě, která se zabývá relé Siemens, nebo nemáte někdo klíč, jak rozšifrovat to označení? Zajímá mě především napětí cívky.
Děkuji
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 9:14    Předmět: Citovat
V současnosti je vyrábí (tuhle řadu) firma Tyco, dodavatelem pro ČR je třeba Relko. Určitě se dá najít datasheet, kde se dá dekódovat typ a kov kontaktů, napětí cívky atd.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 9:15    Předmět: Citovat
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 9:22    Předmět: Citovat
Napětí cívky zjistíš lehko. Připoj reg zdroj a zjisti při jakém napětí přitahuje kotva. Jmenovité napětí bývá zhruba dvojnásobek. Např přitahuje při 16 V, tak je na 24 V.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 9:26    Předmět: Citovat
kde jsou ty časy, kdy na cívce relé bylo typové číslo, napětí, počet závitů, průměr drátu a odpor... "dekódovat" to mohl každý koho základní škola naučila číst.
Selský rozum je v dnešní době obrazek_cenzuraů už asi hanbou, všechno se musí dělat "na úrovni".
A to je Siemens ještě aspoň tak solidní a uvede tam svoje logo, co teprve polsko čínská instalační bižuterie...
ok1f
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 9:57    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi. Do fy Relko jsem volal a to relé by mě sehnali. Miminálně 300 nebo 600 ks, podle balení. Nekoupí někdo 599 ks relátek ?
Ale poradili mě alespoň to napětí - podle kódu je na 12V. Tak ho zkusím nahradit dvěma spínacími, ten originál má ty kontakty tak, že spínají tři dohromady. Doufám, že tranzistor na desce utáhne dvě cívky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 10:07    Předmět: Citovat
Obvykle se dá sehnat nějaká náhrada, jen bude mít třeba kontakty z jiného materiálu, bude na jiný proud a třeba od jiného výrobce. Ale tříkontaktní open se moc často nepoužívají.
jasin
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 10:09    Předmět: Citovat
Rozměrově a parametry stejné relé seženeš v katalogu fy GM, není sice Siemens, ale funguje stejně dobře.
jasin
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 10:14    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ aby spínaly tři dohromady, tak takové mám v šuplíku, jenže na 24 V. Koupil jsem ho u EIG www.eig.cz, tak tam třeba na 12V budou mít taky.
