VR20
Pretorian
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 19:28    Předmět: VR20 Citovat
Zdravím Vás. Měl bych dotaz. Mám dvě vozidlové RDST VR20. Obě mají pouze jeden kanál 33,375MHz. (Dá se přeladit do nějakého amatérského pásma?) Nikde jse mi však nepodařilo najít komu původní kmitočet patří, případně pro co je používán. Zkoušel jsem nahrávat nf výstup na kotoučový magnetofon, ale na tomto pásmu je úplně hlucho. Můžu v tomto pásmu vysílat? Obě vysílačky fungují. Vysílání jsem zkoušel pouze do 57 ohmové zátěže takže koncáky jsou oba OK. Dokonce se se mě na aukru podařilo sehnat i originál fungl nové anténí konektory. Na internetu jsem našel, že tom má výkon asi 15W což je hodně slušný. Nevíte jaká se k tomu používala anténa? Nebo co k tomu připojit? K čemu slouží kontrolka a tlačítka I a II na panelu? Děkuji za odpovědi.
 Soubor:  vr20.jpg
 Velikost:  56.53 kB
 Staženo:  90 krát
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Ked sa nemylim tak tu frekvenciu pouzivala VB/policia/
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 9:17    Předmět: Citovat
Nejbližší amatérská pásma jsou 28 MHz a 50 MHz. Tam by to přeladit šlo, ale u nás se tam FM provozem nejezdí, tak tam nikoho neuslyšíš. Vysílat tam bez koncese bych ti neradil. Přeladění do CB pásma (27 MHz) taky není košer, smí se používat pouze schválené RDST.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Tyhle stanice se přelaďují hodně blbě (v praxi se to řešilo pouze výměnou modulů). Jednak jsou tam krystaly, jednak je vstupní filtr velmi úzkej a přeladit ho i o pár megahertz je skoro nemožný. To samý platí i pro koncovej stupeň.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 9:58    Předmět: Citovat
podle http://www.rectus.sk/cbzilina/bandplan/frekvence.htm
i podle ČTÚ na uvedeném kmitočtu nic není, je na tobě jestli tam budeš chtít dráždit honicí psy státu...
policajty jsem slýchal kdysi někde okolo 80 MHz, v té díře mezi hodným a zlým VKV rozhlasem. Pak začali používat utajovače. Sanitky jsou někde okolo 75 MHz dodnes v otevřené řeči, tam se někdy dějou věci Twisted Evil
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 12:23    Předmět: Citovat
... a návod na dekodér tohoto utajovače vyšel kdysi v, tuším, KTE magazínu... Pak jen stačilo posunou oscilátorem pásmo "mezi kozy"...A pak jsem s kamarádem policajtem porovnával NF výstup jejich stanice s výstupem mého dekodéru. O tom se kamarád policajt vyjádřil stručně: Z naší vysílačky lovím každé páté slovo. Tohle je HIFI ! Laughing
..a co shoří, nezhnije..!
