zapínání (vypínání) tiskárny při nečinosti
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 23:24    Předmět: zapínání (vypínání) tiskárny při nečinosti Citovat
Pro zasítování laserové tiskárny chci použít tento printserver:
Edimax PS-1216U je tiskový server, který umožňuje sdílet jednu tiskárnu s rozhraním USB, všem uživatelům připojeným do počítačové sítě 10/100 Mbps nebo bezdrátové WiFi 802.11g/b (2.4 GHz). atd
tiskárna má ale ve stand-by 12W a to se mi zdá dost na to aby byla pořad zapnutá.
Jak vyřešit odpínání napájení při dlouhodobé nečinosti? tiskárna nebude u počítače na prodlužce, ale zavřená někde ve skříni. Využitá bude jen občas (domácí tisk)
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 11:38    Předmět: Citovat
Skusim strelit od boku, lebo neviem o aku tlaciaren ide. Skusit ju pre zaciatok spojit s nejakym PC napriamo, pomocou USB, nainstalovat korektne drivere, a tam skusit najst a aktivovat tuto polozku. Moja LJ1020 ju ma, ale nema LAN rozhranie, takze mozno to najdes aj u svojej, len to cez ethernet nevidis.
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 17:18    Předmět: Citovat
pokuď bude využita jen občas nebylo by nejjednoduší poslat data na tisk , dojít k tiskárně , zapnout počkat až vytiskne a vypnout ?.)
kysmen
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
jo to by bylo jedno z možných řešení Very Happy
jinak je to HP 1600 lejzrovka
má někdo zkušenosti s wifi sítovýma printserverama? spolehlivost a tak. Zajimame taky tisk z PDA přes wifinu. Snad se mi to podaří rozjet. Ještě doplním jaký mam router - linksys WRT54g.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Mám. Nic zajímavého - když to nastavíš, fakčí to jako po lance. Ale je potřeba to wifi omezit alespon na MAC, jinak ti nějaký vtipálek potiskne. Vlastní zkušenost. Smile Účinější ochrana je k tomu ještě WPA, ale v době, kdy má internet každý bych se nějakých mermomocných průniků nebál, nejsi-li tajný agent.
Oldradio
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 8:21    Předmět: Citovat
A co takhle ještě kabel navíc a spínat napájení té tiskárny pomocí relátka nebo stykače na dálku?
