Zdravím Vás. Měl bych dotaz. Mám dvě vozidlové RDST VR20. Obě mají pouze jeden kanál 33,375MHz. (Dá se přeladit do nějakého amatérského pásma?) Nikde jse mi však nepodařilo najít komu původní kmitočet patří, případně pro co je používán. Zkoušel jsem nahrávat nf výstup na kotoučový magnetofon, ale na tomto pásmu je úplně hlucho. Můžu v tomto pásmu vysílat? Obě vysílačky fungují. Vysílání jsem zkoušel pouze do 57 ohmové zátěže takže koncáky jsou oba OK. Dokonce se se mě na aukru podařilo sehnat i originál fungl nové anténí konektory. Na internetu jsem našel, že tom má výkon asi 15W což je hodně slušný. Nevíte jaká se k tomu používala anténa? Nebo co k tomu připojit? K čemu slouží kontrolka a tlačítka I a II na panelu? Děkuji za odpovědi.
Zaslal: út duben 15 2008, 9:17 Předmět:
Nejbližší amatérská pásma jsou 28 MHz a 50 MHz. Tam by to přeladit šlo, ale u nás se tam FM provozem nejezdí, tak tam nikoho neuslyšíš. Vysílat tam bez koncese bych ti neradil. Přeladění do CB pásma (27 MHz) taky není košer, smí se používat pouze schválené RDST. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: út duben 15 2008, 9:46 Předmět:
Tyhle stanice se přelaďují hodně blbě (v praxi se to řešilo pouze výměnou modulů). Jednak jsou tam krystaly, jednak je vstupní filtr velmi úzkej a přeladit ho i o pár megahertz je skoro nemožný. To samý platí i pro koncovej stupeň. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
i podle ČTÚ na uvedeném kmitočtu nic není, je na tobě jestli tam budeš chtít dráždit honicí psy státu...
policajty jsem slýchal kdysi někde okolo 80 MHz, v té díře mezi hodným a zlým VKV rozhlasem. Pak začali používat utajovače. Sanitky jsou někde okolo 75 MHz dodnes v otevřené řeči, tam se někdy dějou věci
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út duben 15 2008, 12:23 Předmět:
... a návod na dekodér tohoto utajovače vyšel kdysi v, tuším, KTE magazínu... Pak jen stačilo posunou oscilátorem pásmo "mezi kozy"...A pak jsem s kamarádem policajtem porovnával NF výstup jejich stanice s výstupem mého dekodéru. O tom se kamarád policajt vyjádřil stručně: Z naší vysílačky lovím každé páté slovo. Tohle je HIFI ! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
