ako na Studaky - neviem najst kde je studak v lampovom Kombe
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 16:56    Předmět: ako na Studaky - neviem najst kde je studak v lampovom Kombe Citovat
mam na opravu Kombo Marshall JMT 60
Daco taketo:
http://www.nishigaku.co.jp/kako-tyuuko/jtm60.jpg medzi nami Marshall sa strasne zhumploval a dostal sa kvalitou zapojenia a setrenia na kazdom materiale na urove ciny. 60W vystupak je nepr velky ako zvonkove trafo o kvalite plosaku pomlcim
Kombo povodnemumaitelovi pri prevoze padlo na zem. Odvtedy to nejdce ako ma.
Najskor nesli vobec korekcie ale aj to chrcalo a menilo uroven hlasitosti. Korekcie som dal dokopy na chrcito stale a hlasitost kolise. Dosiel som na to ze je t tam dakde studak. Na poklepanie zareagujes. Vyelektoval som cast obvodu kde to asi moze byt (koncak ok, vstupna cast preampu tiez tak) niekde vstrede alebo FX loop obvod.
NO ako najst studak volnym okonm nevidno a nedari sa mi. Patice a velke suciatky som preletoval ako prve.
Esistuju zevraj mraziacie spraye na hladanie studakou. S tym som nikdy nerobil .Ako to vlastne funguje? JE ten spray drahy? a je to ucina metoda?
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 17:03    Předmět: Citovat
To moze byt kludne aj prasknuty plosak. Tie spreje funguju, ale skus si zohnat sprej na testovanie poziarnych hlasicov, mozno ti ho niekto da zadarmo.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Taky bych tipoval prasklý plošný spoj. Je třeba cílevědomým namáháním jednotlivých oblastí desky např. rukojetí šroubováku najít podezřelou oblast a tu pak prozkoumat lupou. Wink
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Před časem jsem řešil podobnou situaci - kombo po pádu. Nakonec se ukázalo, že to byl prasklý potenciometr. Poťák byl zaletovaný v DPS a matkou uchycený na čelní panel - člověk by to do něj neřekl. Prasklá byla ta destička s odporovou dráhou. Normálně se to nedalo poznat, až měření přímo na poťáku.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 7:33    Předmět: Citovat
Jako chladicí spray se dá použít plyn do zapalovače- Pozor na kouření a pod.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 8:13    Předmět: Citovat
Zkus postupně vytahovat elektronky v předzesilovači a poklepávat něčím izolovaným na plošňák, třeba se podaří přesněji lokalizovat. A pak kolem težších součástek, které se mohly pádem utrhnout i s folií.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 13:19    Předmět: Citovat
chladicí spray na součástky kdysi vyráběla Tesla Liberec? spray pro zkoušky požárních čidel měl jednu specialitu: při stlačení ventilku zamrzl mechanismus a spray se už vypustil celý Twisted Evil
kdysi stál tolik, že nebylo líto s ním chladit pivo, dneska by to bylo asi citelnější. Obdoba se vyrábí taky pro zubaře pro zjišťování citlivých zubů Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Dnes sem tyto a mnohé jiné prostředky dováží firma Metaflux, kterou v ČR zastupuje Bohemiaflux s.r.o. Nedávno jsem si prohlížel jejich nabídku. Můžete si stáhnout katalog. http://www.metaflux.cz/pdf/kat_metaflux.pdf
p.s. Nerad dělám nevyžádanou reklamu.
pole
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 10:40    Předmět: Citovat
NO hej ale ako taky chladiace spray vlastne funguje? Schladi kontakt a co potom? Ten sa zmrsti a studak sa viac prejavi alebo aky to ma zmysel chladit.?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 11:00    Předmět: Citovat
Na některé studeňáky se přijde ihned - základem je zjištění nejcitlivějšího místa na poklep, pak vizuální prohlídka okolo zjištěného místa. V případě neúspěchu zkusit průhyb desky (zpravidla když nejde o studeňák ale prasklý tišťák či vlasovou trhlinu). Pak mám skvělé zkušenosti se zubním kartáčkem - přejížděním po spojích lze někdy studeňák odhalit. Když nic, pak nastává kavalérie s mrazícím sprejem a horkým fénem. Zásada, která se mi mnohokrát osvědčila - nikdy nepájím naslepo, kde by to asi tak mohlo být, dokud přesně studeňák neodhalím- takovou opravu považuji za neprovedenou.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 12:56    Předmět: Citovat
Souhlasím, je to dobrá zásada. Někdy se ovšem stane, že všechny metody selžou, resp. že při jejich použití se studeňák "ztratí". Pak se skřípěním zubů proletuji všechny spoje s tím, že tuto "opravu" také považuji za nedokončenou nebo neprovedenou. Wink
