Zaslal: ne duben 13 2008, 22:49 Předmět: ZMĚNA POLARITY NAPÁJENÍ
Zdravím všechny, kdo mohou poradit. Mám starší motorické přestavníky pro modelovou železnici. Každý má dva přívodní vodiče a přestavení se provádí ZMĚNOU POLARITY NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ (12V=). Mám jich asi 50 kusů a bylo by velmi drahé použít pro každý z nich klasické relé se dvěma páry přepínacích kontaktů. Je možné toto vyřešit ELEKTRONICKOU CESTOU ? Např. přivedu-li signál, určitý obvod již přehodí polaritu sám...Proudově by stačilo zapojení do 100 mA. Předem děkuji za možnosti.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po duben 14 2008, 8:02 Předmět:
Nejlevněji tě vyjde asi to relé, když se podíváš do katalogu GM, najdeš tam typ s označením RELÉ MP, 2 x přepínací kontakt, cena 28,50. Spočítej si cenu a pracnost H-můstku s tranzistory + DPS.
Pro Masar: ten zdroj 12V střídavého, co je ten prostřední vodič? Byla by to "nula", kdyby ten zdroj dával zároveň +12V a -12V ? děkuji za pomoc či bližší schéma
Je to síťový transformátor se sekundárním vinutím 24V~ s vyvedeným středem, popř. dvěma sekundárními vinutími 12V~ spojenými do série. Použití usměrňovacího můstku v daném zapojení způsobí, že dostaneme zdroj kladného napětí +12V a záporného napětí -12V proti středovému vývodu sekundáru(0V). Napiš o jaké další podrobnosti se ti jedná
Pro mtajovsky, stan3 a masar: děkuji vám za takové přesné navedení, protože výbava mé pracovny ani mé finanční prostředky zatím nejsou na takové úrovni, abych si mohl dovolit v případě chyby vyhazovat poškozené součástky.
Pro kbulda: žádný učený "ze stožáru vysokého napětí nespadl", mé znalosti ohledně tohoto oboru jsou méně než amatérské a raději se více ptám, od toho snad toto fórum je nebo ne? Sám znám člověka, který nemá např. řidičák a motor hledá v kufru, ale má obrovskou vůli se to vše naučit. Vždycky s ním však jednám trpělivě, kdo ví...možná jednou bude řídit auto lépe, než já.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út duben 15 2008, 23:58 Předmět:
To JirkaK
Když Ti Jasin nabídl kvalitní relátka za super cenu, masar a mtajovský namalovali schema, tak jsi neměl dále přemýšlet o nějaké elektronice, ale měl jsi slušně poděkovat a tím by byla tato diskuse ukončena.
Pro ostatní
Poděkování za radu se tady vyskytuje málokdy. Je to slušnost normálních lidí. Když neumí někdo poděkovat , tak ať napíše alespoň nakonec diskuse " polibte mi (_I_) ", z čehož usoudíme , že si přečetl odpovědi na svůj dotaz.
