C445 cykluje
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 9:32    Předmět: Citovat
Tak jsem tam vrazil HR a telka jede.Nevíte někdo jakým trimrem posunu obraz dolů o 5mm ?Nechci to hledat testováním. Very Happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Ten najvacsi v okoli vertikalu.
xxxe
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 11:52    Předmět: Citovat
Jo,teď jsem koukal že to je dokonce popsaný na desce. Embarassed
xxxe
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 13:07    Předmět: Citovat
Tak když ji položím na pravej bok tak je obraz normál přez celou plochu,na levo je ještě víc posunutej nahoru než když stojí normálně,takže jsem trimrem zatím ani netočil a dumám co to způsobuje.Už jsem ji dal i na stůl ze země a taky žádná změna.Kabely jsem zkoušel s nima hejbat,desku prohýbat a nic.
xxxe
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Tak už je to OK,byl vadnej trimr.Proto to zůžení.Divný závady někdy.
fanykory
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 22:44    Předmět: Citovat
mám dojem že by to mohlo dělat IO TDA 5101. v napájení RGB zkus odlechčit 180V už si to ale přesně nepamatuju.
fanykory
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Zkontroluj IO v RGB, a napájení 12 a 200V.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 10:16    Předmět: Citovat
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 21:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Už to je v poho jak jsem psal .Vadný trimr.
webjelen
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 7:47    Předmět: Citovat
zdravim všechny, byl jsem dlouho mimo. Jen pro úplnost televizi jsem opravil - vadný obrazový zesilovač na desce obrazovky. Označení si bohužel nepamatuji.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 17:31    Předmět: Citovat
webjelen napsal(a):
TEA5101A=TEA5101B.
